Какая стандартная высота кухонных табуреток, какая высота самая удобная для кухонных табуреток?
домовой [29.8K] 4 года назад
высота табурета обычно 45 см, но если в семье все длинноногие, то лучше сделать 50. удобнее всего сидеть на табурете или стуле, когда сгиб в колене находится под углом в 90 градусов. тогда ни ягодицы чрезмерно не передавливаются, ни сосуды и мышцы верхней части ног.
Специально взял метр и измерил у себя дома табуретки, у меня два комплекта в обиходе и стоит ещё новый запасной. Так вот все табуретки высотой 45 см (450 мм), не знаю, почему, не специально выбирали, но вышло так.
Кстати такая высота достаточно удобна всем пользователям от мала до велика.
Производители же мебели утверждают, что стандартная высота кухонных табуреток варьируется от 42 см (420 мм) до 48 см (480 мм) видимо те производители которые делали мои табуретки, выбрали строгую середину в 45 см.
Кстати абсолютное заблуждение, что если человек высокий, то ему и табуретки нужно выше, ничего подобного, мой знакомый с ростом 2 метра 4 сантиметра, нормально вмещается на моих табуретках и дома у него тоже стандартные кухонные табуретки, с единственным тем, что не может садиться напротив кого то, а только с торца, так как ноги длинные, но это уже претензии к ширине и глубине стола, а не к табуреткам.
Вообще вывод такой высота 45 см (450 мм) - вполне удобная для всех людей - от детей, до взрослых и высоких.
Стандартная высота 420-ь, 480-т миллиметров.
Это высота, от пола до верхнего края сиденья табуретки.
Вот фотография,
та самая стандартная табуретка слева, справа барный стул с поперечиной (опорой) под ноги (это если на кухне барная стойка в наличии).
Но тут надо учитывать и высоту стола и конкретный рост конкретного пользователя.
420-480-т мм, это табуретка рассчитана на средний рост пользователя в 165-ь сантиметров.
Понятно что высоким людям и детям такая высота табуретки будет не удобной.
Ступни ног должны всей плоскостью находиться на полу, ориентировочный угол изгиба суставов (голеностоп, колени, бедро) должен оставлять 90-о градусов.
Если больше, или меньше, значит высота табурета подобрана не правильно.
Ну и конечно колени не должны упираться в столешницу стола, должен быть зазор в 300-а мм минимум.
Иногда, логичней и правильней заказывать изготовление табуреток индивидуально, по своим размерам, стандартная высота не всегда удобна.
Обращаясь к ГОСТ 13025.2, который стандантизирует размеры табурета, мы видим, что высота задана как 420-480 и 500 миллиметров от уровня пола (нижней части ножки) до верхней части сидения.
Но этим не ограничивается высота табурета, и есть дополнение:
Примечание. В кухонном табурете высотой 650 мм и более должна быть опора для ног.
Также есть сноска на другой нормативный документ:
Выбор размеров по высоте стульев, рабочих кресел, табуретов и столов должен осуществляться по ГОСТ 13025.3-85.
Дело в том, что именно ГОСТ 13025.3-85 регулирует удобство для пользователя табуретом и раскладывает соотношение размера табурета к столу, при котором он используется.
При проектировании столов в комплекте со стульями, рабочими креслами, табуретами расстояние по высоте между рабочей плоскостью стола и сиденьем стула или рабочего кресла, табурета должно быть 290-310 мм, между нижней кромкой подстолья и сиденьем стула, рабочего кресла, табурета - не менее 190 мм.
По этой причине, говорить о том, какая табуретка (имеется ввиду её высота) будет удобнее, а какая менее удобнее, это совершенно ошибочно.
