Как сделать качественное фанерное покрытие бетонного пола?
Татьянам [2.3K] 2 года назад
На даче бетонный пол, хотим его облагородить и утеплить с помощью фанеры. Как сделать правильное фанерное покрытие бетонного пола?
Сложность заключается в следующем:
Вы фанеру называете утеплителем, или имеете в виду монтаж фанеры по лагам и утепление полов с применением утеплителя?
Как именно планируете укладывать фанеру, в два слоя, или одним?
Ни чего не знаем.
Допустим фанера прямо на полы (правда это сложно назвать утеплением пола).
Стяжка должна высохнуть и не просто, а абсолютно.
Фанеру лучше брать влагостойкую (ФК), если в один слой, то толщиной 16-ь мм, не меньше, в два пойдёт и 12-и миллиметровая.
Фанеру распиливаем, целыми листами она не кладётся.
Стяжка должна быть идеально ровной, пыль убрали, грунтовка, просушка.
Фанера в даном случае кладётся в разбежку, зазоры между листами пару мм, между стеной и фанерой 10-ь мм (можно чуть больше, помните о плинтусах, они должны зазор перекрыть).
Фанера крепится и на клей и на дюбеля, клей можно использовать к примеру "КС" (клей строительный)
есть и другие.
Дюбеля лучше использовать ударные, сверлим через фанеру полы, забиваем дюбель, отверстие под головку шурупа предварительно увеличиваем (то есть головка должна быть заподлицо в итоге).
Фанеру уложили, шлифовка, далее шпаклёвка, опять шлифовка и можно приступать к монтажу финишного покрытия.
По лагам:
Гидроизоляция с нахлёстом на стены.
Бруски под лаги обработаны (пропитаны) олифой с просушкой.
Шаг между лагами с таким расчётом что бы стыки фанеры были на лагах.
Между лагами (до покупки брусков покупаем утеплитель, к примеру минеральную вату, подбирая бруски под лаги учитываем толщину утеплителя), укладывается утеплитель.
Лаги выставляем в ноль, работаем уровнем.
Сверху утеплителя паро-изоляция.
Далее фанера по прежней схеме, но дюбеля уже не нужны, крепим фанеру к лагам саморезами по дереву.
Зазоры те же.
Есть ещё и самовыравнивающаяся система, в общем смотрите сами, все варианты рабочие.
Как сделать правильное фанерное покрытие – это только если вы будете стелить фанеру на черновой пол. То есть, на свой бетонный пол (предварительно сделав на нем гидроизоляцию), стелите лаги. По желанию между лагами засыпаете керамзит или плотно укладываете каменную вату. Поверх лаг мембрану и доски. Доски можно использовать наструганные. И уже только потом стелите листы фанеры, отступая от стены на 1 см, а между листами по шву на 0,5 см.
Есть еще вариант, это приклеить фанеру на битум. Растапливаете битум, заливаете им бетон, распределяете равномерным слоем и кладете фанеру. Но в жилом помещении я бы такой вариант вам не советовал.
