Как своими силами убрать высолы на бетонном потолке?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Купили квартиру и не можем избавиться от высолов на бетонном потолке. Как своими силами убрать высолы на бетонном потолке?
Ситуация конечно более чем странная, внутри квартиры потолок и высолы.
Тут же рождается огромное количество вопросов (перед началом борьбы с высолами устраняется причина их появления).
Квартира без окон, без дверей (высолы образуются в том числе и от выбросов промышленных предприятий и от влияния внешней среды, в квартире должен быть свой микроклимат, получается что его нет), присутствуют перепады температур?
В квартире повышенная влажность, Вас сверху постоянно затапливают?
Потолок просто бетон, на нём нет даже простенькой извёстки?
Вы уверены что это высолы, а не плесень, они похожи визуально?
В начале устраняем причину, разбираемся с отоплением, поднимаемся к соседям сверху, узнаём о гидроизоляции их пола, всё.
Дальше принимаем важное решение, что будет с потолком, после того как уберём высолы.
Если шпаклёвка, то используем только средство от высолов, если натяжные, навесные потолки, или гипсокартон, то можно потолок обработать гидрофобизатором.
Под шпаклёвку идёт грунтовка и гидрофобизатор не нужен.
С причиной разобрались, устранили.
Покупаем средство от высолов, вот не плохое "DOCKER FASADE"
(Фасадный доктор), работает и по бетону.
Это концентрированное средство, разводится водой один к трём.
Перед нанесением средства, особо проблемные места зачищаем щёткой, или шпателем.
Средство можно нанести даже губкой, но в случае с потолком удобней работать кистью.
После нанесения необходимо выждать не менее 10-и минут.
Выждали, теперь замываем потолок водой.
Если высолы остались повторяем процедуру ещё раз.
Прежде чем приступать к удалению высола на бетонной плите вашего потолка, Вам в первую очередь надо определить причину его возникновения. Возможны следующие причины:
  • проступает соль из плиты, которая попало в нее при изготовлении;
  • поступает влага сверху (или соседи постянно подтапливаю, или для последнего этажа- проблемы с кровлей вашего дома);
  • влажный микроклимат в помещении (характерно для санузлов и кухонь- явный признак неработоспособности вентиляционной системы).
Это основные причины и проанализировав их Вы должны сначала устранить первоисточник проблемы. Только после этого приступайте к устранению высолов. Не видя их, сложно предположить степень проблемы, поэтому предлагаю:
  • попробовать механически удалить высолы и смыть водой.
  • если после высыхания результат получился отрицательным- нужно прибегать:
  • к услугам специалистов, которые проведут анализ химического состава и в зависимости от этого будут использовать соответствующее химическое вещество;
  • обработать поверхность плиты раствором медного купороса;
  • обработать поверхность плиты средством для удаления высолов, благо их продается сейчас большой ассортимент.
После приготовления растворов и обработки поверхности плиты (например, кистью или валиком), нужно все смыть водой. Возможна ситуация, что операцию придется повторить.
Не забывайте, что Вы будете работать с реактивами, т.е., соблюдайте меры предосторожности.
Если у Вас получилось, то есть возможность обработать поверхность плиты гидрофобизатором или грунтом глубокого проникновения.
