Какой должна быть высота бордюра садовой дорожки?
Татьянам [2.3K] 2 года назад
Уложили садовую дорожку из плитки на даче, сейчас нужен бордюр. Какой должна быть высота бордюра садовой дорожки?
Вообще-то садовые дорожки обычно делают без бордюра. Или он просто выполняет роль удержания формы дорожки. А так, смотря где проходит ваша дорожка, вернее через что. Если она идет в основном через газоны, то бордюр делают практически заподлицо с основным полотном, дабы вода беспрепятственно уходила с дорожки. Если же идет через огород, то высота бордюра должна быть такой, что б земля не попадала на дорожку, от 2 до 5 см. Выше уже будет нецелесообразно, переступать так же будет неудобно.Остальное зависит от формы бордюра и ваших предпочтений.
При укладке плитки бордюру отводится задаче не ограждающей, а удерживающей конструкции. Даже если плитка укладывается на цементно-песчаную смесь, бордюр необходим для того, чтобы сохранить целостность конструкции. В этом случае бордюр должен находиться в одном уровне с плиткой. Это необходимо для того, чтобы не только могла беспрепятственно стекать вода, но и для удобства обслуживания дорожки - удаление грязи и мусора.
Что касается высоты бордюра, то она определяется толщиной плитки и "подложки", обычно этот показатель не превышает 5-7 см.
