Как сделать бордюр из цемента для клумбы?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Хочется оригинальный и красивый бордюр для клумбы для моих цветов. Как сделать необычный и красивый бордюр из цемента для клумбы?
Изготовление клумбы- это как раз тот случай, когда полет фантазии не ограничен как с точки зрения формы клумбы, так и с точки зрения материала, используемого для ее изготовления. Формы могут быть различные: квадраты, ромбы, круги, ломаные линии, волны, одно-и многоярусные и т.д.
Тоже касается и материалов. В ход могут пойти всевозможные подсобные материалы: бочки, коляски, покрышки, бревна, бутылки, корыто, тазики и тому подобное.
Но раз Вы решили использовать для своей клумбы бордюры, то в данном направлении можно пойти двумя путями:
  • приобрести бордюры для ФЭМов в любом строительном магазине и воплощая идеи своей фантазии- соорудить клумбу. Но форма клумб будет иметь прямое элементы.
  • другое дело, изготовить бордюр клумбы самостоятельно.
    Для этого Вам потребуется:
  • идея формы клумбы и ее чертеж;
  • материалы для опалубки (доски, ДСП, ДВП, тонкие полосы оцинковки, бруски и др.);
  • материалы для бетона (песок, щебень или шлак, цемент). Для цветных бордюр еще понадобятся красители.
Этапы работы:
  • разметка клумбы;.
  • рытье траншеи под бордюр и установка опалубки;
  • приготовление бетона (пропорция песок, щебень, цемент= 1:2:1)
  • после затвердения бетона- снятие опалубки и благоустройство местности.
К сожалению из цемента Вы никак не сделаете бордюр и из песка не сделаете и из щебня.
Бордюр можно изготовить только из смеси этих компонентов цемент + песок + щебень = бетон.
Далее определитесь каким образом мы будем изготавливать бордюр, вариантов несколько:
Покупаем готовую форму для отливки (изготовления) бордюров.
Изготавливаем форму самостоятельно.
Делаем монолитный (сплошной) бордюр по месту, с использованием опалубки.
Цемент, песок, щебень, пропорции (правда цемент бывает разных марок и пропорция может быть иной) 3-и части песка, часть цемента, перемешали на сухую и 3-и части щебня, относительно части сухого раствора (песка с цементом).
Залили водой.
Далее на половину заполнили форму, утрамбовали, проложили арматуру, залили бетон окончательно.
Прикрыли форму плёнкой и ждём полного набора прочности бетоном.
Если монолитный бордюр, то пропорции и армирование те же.
Вокруг клумбы копаем траншею, чуть шире ширины бордюра (учитываем толщину опалубки).
Глубина примерно на треть о высоты бордюра.
Дно трамбуем, можно засыпать песок, пролить водой и опять трамбовка.
Опалубка, можно из фанеры, но если хотите закруглённые углы, лучше из металла (листового, к примеру оцинковка).
Залили бетон, чуть меньше половины (по высоте), армирование, далее залили бетон окончательно, не плохо иметь вибратор, бетон полностью должен заполнить опалубку , без пустот.
Накрыли, плёнкой, бордюры и даём время на просушку.
Цементный бордюр делается не сложно. Для начала нужно выкопать траншею примерно пятнадцать сантиметров в глубину. Траншею можно копать разной формы. после этого ставится опалубка. Если траншея не обычной формы, чтобы эта форма получилась с бетона, для опалубки нужно использовать материал который гнется (лист метала). Когда опалубка готова делает цементный раствор и заливаем им траншею. Чтобы сэкономить количество раствора, можно в траншею вкладывать камни. Цементный раствор делается так: 1 ведро цемента, 3 ведра песка или отсева, вода. Все хорошо перемешать. Раствор должен быть не слишком жидкий, но и не густой. Когда залили бордюр нужной высоты нужно дать ему три - четыре дня, чтобы он хорошо засох. Потом снимется опалубка и все, бордюр готов.
