Течет панельный шов, можно ли исправить изнутри?
-Наташа- [503] 6 лет назад
Нет изнутри такой шов к сожалению не заделать. Дефект произошел снаружи и если течь уже появилась эту проблему устранять в любом случае придется . Проводить такую работу следует в теплую не дождливую погоду, работа займет один два дня так как место протечки может не соответствовать тому куда поступает вода. Поэтому Вам придется исследовать большой участок поверхности что бы наверняка устранить эту проблему. Вообще то работа такого характера достаточно трудоемкая и спецефическая, казалось бы саму течь устранили а она после хорошего дождя опять потекла. Так что лучше сделать лишнего чем не доделать.
Можно попробовать, но лучший вариант, это герметизация швов и снаружи и изнутри одновременно.
Найдите место протечки.
Далее полностью очищаем шов от старого раствора, герметиков и так далее.
Работаем зубилом и молотком, можно перфоратором, металлической щёткой и.т.п.
Полностью удаляем пыль из швов.
Далее понадобится специальный шнур из вспененного полиэтилена, монтажная пена, герметик, раствор.
Задуваем шов монтажной пеной (предварительно шов чуть увлажняется, можно пульверизатором, адгезия будет лучше).
До застывания монтажной пены в шов укладывается тот самый трубчатый утеплитель, "Вилатерм" к примеру.
Просушка.
Затем уже герметизируем, или герметиком, или битумной мастикой, вот схематичное изображение "пирога" для заделки швов.
На финише уже заподлицо с поверхностью заделываем шов шпаклёвкой, штукатурной смесью и так далее.
Вариант вполне рабочий, но я бы посоветовал и снаружи заделать шов, если живёте на "этажах" то звоните в УК, это их работа, если это первый этаж, то заделка такая же (такой же "пирог" см выше).
Всё это сработает на вертикальных швах в панельном доме.
Если течь на швах плиты перекрытия пользователь живёт на последнем этаже, нет тех этажа, то ремонтировать надо крышу (латку ставить на рубероид к примеру), течь устраняется только снаружи, изнутри не вариант.
Возможно придётся полностью менять кровельный материал (покрытие), принимать решение надо уже по месту.
