Откуда берутся высолы на бордюрах?
Татьянам [2.4K] 4 года назад
Второй год подряд на бордюрах из бетона появляются высолы. Откуда они берутся и почему они появляются на бетонных бордюрах?
Если Вы что-то предпринимали и высолы появляются опять, то причиной могут послужить:
  • влажная земля вокруг бордюр. При укладке их обычно не производится гидроизоляция и соль вместе с влагой попадает в бордюр и при высыхании появляется налет соли.
  • осадки оказывают такое же влияние, как и влага из земли.;
  • проступает соль, которая попала в изделие при изготовлении (песок с содержанием соли, жесткая вода).
Это основные причины появления высолов.
Если Вам удается простыми способами (смыть водой, к примеру) их удалить, то продолжайте в том же духе. В противном случае, Вам придеться прибегнуть к кардинальным решениям:
  • использовать народный способ- путем нанесения растворенного в воде медного купороса, добиться растворения соли и смыть ее под давлением водой.
  • использовать различные смывки для соли. При обработке необходимо руководствоваться инструкцией по применению (приготовление раствора, способ нанесения, удаления продуктов реакций).
    При этом нельзя забывать о мерах предосторожности при работе- ведь это химия.
От куда берутся высолы – во-первых, самое распространенное появление высолов, это вода содержащая большое количество минеральных солей. Во-вторых – В бетон при изготовлении бордюров могли добавлять соль. Часто это делают когда температура воздуха ниже нуля.
Почему на бетонных бордюрах появляются – незащищенный изоляцией бетон сильно втягивает в себя влажность. Далее влага испаряется, а соли остаются и после просыхания бордюры покрываются разводами высолов.
Как бороться? Если доступ воды к бордюрам прекратить нельзя, то, честно сказать, все попутки вывести разводы будут бесполезны. То есть вы можете обрабатывать бордюры, например, антисолью. Но со временем соль опять будет проступать.
