Как утеплить полы в деревянном доме?
Dmitry-Domrachev [5] 4 года назад
у меня дома, под полом, сделана реечная конструкция, на которую сперва укладывались плиты пенопласта, толщиной 100 мм, а после плиты минеральной ваты. лучше всего, подобное производить в момент строительства дома.
после возведения такой конструкции, я покрыл пол обычными досками. поверх досок уложил вспененный полиэтилен, толщиной 5 мм и поверх него листы из оргалита, толщиной 5 мм. пол более чем теплый. и еще важный момент: между полом из досок и минеральной ватой, должен быть зазор в 1-3 см для вентиляции.
как мне кажется, не мало важным в этом вопросе будет и качественное утепление фундамента.
Чтобы утеплить полы в деревянном доме, надо их снять, сделать засыпку под домом керамзитом или уложить гидроизоляционный материал. Можно устроить черновой деревянный пол вместо гидроизоляции. На него положить плиты утеплителя и вновь настелить половую рейку.
