Какая разница между ДСП и ОСП? Что лучше использовать?
Elden [81.6K] 6 лет назад
ДСП это древесно стружечная плита.
А ОСП это ориентированно-стружечная плита.
Это совершенно два разных материала.
ДСП сильно боится влаги и спрессован из мелких мелких стружек. Оно бывает разной толщины. Но в основном используется стандартная толщина 16 мл. А вот как она выглядит.
ОСП(ОСБ) это так сказать утрированно фанера, вернее стружка её проклеенная специальными смолами. Она имеет повышенную влагостойкость. Многие люди строят из неё дома.
И еще если постоянно лить на неё воду она разбухнет. А то продавцы утверждают что это не так.
Вот как выглядит она
Так что не путайте эти два разных материала.
Отличаются и методом производна и фракцией главного составляющего.
При изготовлении ОСП плит используется крупная древесная щепа,
в отличии от ДСП.
ОСП прочней ДСП, причём значительно, из плит ОСП делают даже несущие конструкции.
ОСП более устойчивая к влажности.
ОСП (в принципе и ДСП тоже, но чаще крошится), легче в обработке.
ОСП гораздо экологичней ДСП.
Даже по внешнему виду, ОСП выглядит более достойно (привлекательней), конечно если не сравнивать с ЛДСП (ламинированная ДСП).
В общем-то по всем параметрам ОСП лучше для использования, ДСП выигрывает только по цене, ДСП дешевле и значительно, для многих это является определяющим фактором.
Конечно надо учитывать и где именно будут примяться плиты, если полы, то однозначно ОСП лучше, они и долговечней ДСП, что в итоге может "аннулировать" низкую цену ДСП.
ОСП может действительно конкурировать лишь с фанерой, а ДСП ей не конкурент вообще.
В ДСП даже повторно шуруп закрутить сложно, она (плита) просто крошится.
ДСП - такие плиты делают из стружки, не заморачиваясь со слоями, стружку просто пресуют с добавлением связующих веществ, поэтому ДСП не обладает особой прочностью, шурупы и гвозди плохо держатся в материале. само название ДСП - плита из дерева в форме стружки.
ОСП - с ней возятся больше, во-первых отличие от ДСП в том, что ОСП уже делают из щепы, что предаёт большую твёрдость, а второе основное отличие в том, что ОСП многослойная плита, что позволяет ей быть более прочной, чем ДСП. ОСП так и расшифровывается, как плита с стружкой ориентированной.
Конечно по всем физическим свойствам лучше выбрать ОСП, нежели ДСП.
На фото ОСП
Для начала переведём два этих понятия на нормальный язык, итак:
ДСП - это древесно стружечная плита
ОСП (или OSB) - это ориентированно-стружечная плита.
Производство этих материалов значительно отличается друг от друга. Если ДСП представляет из себя склееные под прессом стружки дерева, то ОСП делается наподобие фанеры, то есть наружные слои имеют продольную ориентированность волокон щепы стружки, в то время как внутренний слой, напротив распологается перпендикулярно к внешнему. Это придаёт большую прочность листу, в отличие от ДСП. К тому же ОСП значительно дольше сопротивляется влаге, нежели ДСП, которая влагу совершенно не любит. К тому же ОСП хорошо сопротивляется гниению и что немаловажно различным вредителям, так как имеет в своём составе специальные добавки. Так что из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что ОСП на данный момент времени является более лучшим материалом, чем ДСП. Но это можно сказать про настоящий ОСП, а не под некачественную китайскую подделку, коих сейчас так много на рынке стройматериалов.
Разница между ДСП и ОСП состоит в составе, процессе их изготовления и назначении при использовании, при этом ДСП уступает по качеству ОСП. Лучше использовать ОСП, которое не боится влаги и плотнее и крепче ДСП.
