Какой краской красят бамперы автомобилей, нужно ли как то подготавливать пластмассу перед покраской?
домовой [27.8K] 3 года назад
Бампер – это деталь кузова автомобиля, которая наиболее часто повреждается вследствие неаккуратной парковки, стиля вождения и влияния агрессивных факторов внешней среды. Как правило, бамперы изготавливают из пластика.
Давайте рассмотрим несколько образцов специальной автомобильной краски для бамперов:
  • Краска для бамперов "Mipaflex Bumper Paint" торговой марки "Mipa". Производится в Германии.
Мира.
Mipa ориентирована на выпуск товаров для профессионального кузовного ремонта, поэтому контроль качества продукции происходит на всех этапах производства, что гарантирует высокое стабильное качество лакокрасочных материалов.
  • Краска для бамперов "Bumper Paint" торговой марки "Body" черная. Выпускается в банках объемом 1 литр.
Краска для бампера BODY черная.
При подготовке краски для использования, необходимо смешать её с растворителем "740 Acryl" желательно той же фирмы "Body" в объемном соотношении на 1 литр краски : 200 - 250 мл. растворителя.
  • Краска для бамперов однокомпонентная структурная "Bumper Paint" торговой марки "APP". Выпускается черная и темно - серая в банках объемом 1 литр. Производится в Польше.
APP.
Аналогичная краска выпускается и в аэрозольных баллончиках.
  • Краска для бамперов структурная "Bumper paint spray" той же торговой марки "APP", выпускается в баллончиках по 400 мл., на картинке представлены два образца: темно - серая и черная.
Металлик и черная краска.
  • Текстурный грунт-краска для бамперов "Bumper color" ВС-10 антрацит торговой марки "Roberlo".
Бампер колор.
Для использования краски в качестве финишной и получения гладкой поверхности, необходимо её развести нитросинтетическим растворителем согласно руководству по использованию.
  • Спрей - краска для бампера "Motip" торговой марки "Dupli group", на картинке представлены два образца: черная и темно - серая.
Мотип.
Перед покраской бампер необходимо снять с автомобиля, очистить от грязи, отмыть, используя автошампунь и просушить.
Потом обработать растворителем или Уайт - спиритом, удалить присохший гудрон, грунт и другой мусор. Затем необходимо наждачной бумагой ошкурить все детали бампера. Внимательно осмотреть бампер.
Серьезные повреждения можно отремонтировать двумя методами: использовать сварку либо осуществить проклейку детали.
После осмотра, и если понадобился, ремонта, зашпаклевать все неровные поверхности, отремонтированные повреждения, вмятины и сколы. Произвести шлифовку.
Операция шлифования необходима для устранения участков просадки шпаклевки в ремонтируемой зоне, а также удаления рисок, которые остались после использования более грубой шкурки.
А затем и грунтовку.
Делайте это аккуратно, грунтовка не должна потечь. Желательно наносить каждый последующий слой, когда предыдущий стал уже матовым, то есть подсох.
Бампер готов к покраске.
Бампер.
Покраску готового бампера можно провести как и нового на видео ниже.
Если Вы приобрели новый бампер, то хорошо бы Вам посмотреть это видео о том, как подготовить бампер к покраске, чем обработать, чем и как загрунтовать, какой краской и как покрасить новый пластиковый бампер.
Беритесь за дело и у Вас все получится.
Красят специальной краской для пластиковых бамперов, продаётся в Автомагазинах.
Вот, например не плохой вариант, аэрозольная краска "BUMPER COATING",
удобна тем что это аэрозольная краска, легче наносить, да и качество будет на высоте.
Подготовка конечно нужна, бампер может быть окрашен ранее, поэтому не пропускаем пункт "удалить старую краску".
Если он не был окрашен, то важно знать мы частично его окрашиваем, или всплошную.
Частичное окрашивание применяют при локальном ремонте бампера.
То есть в подготовке есть и шпаклёвка и шлифовка и грунтовка.
Если бампер не надо ремонтировать, нет сколов, трещин и.т.п, то просто окрашиваем его.
Снимаем бампер с авто.
Убираем пыль и грязь, "проходимся" мелкой наждачной бумагой по поверхности (делаем чуть шероховатой, адгезия будет лучше).
Убираем, пыль, обезжириваем, грунтуем.
Далее покраска в несколько слоёв (обычно, это два, три слоя), баллончик перед применением надо встряхнуть, распыляем (это ориентировочная цифра) на расстоянии 20-и см. от бампера.
Полностью высыхает за час (!).
Последующие слои, после просушки предыдущих (это где-то минут 15-ь).
