Как задекорировать, спрятать отверстие для трубы в ламинате?
Фигаро [12.7K] 2 года назад
Когда ремонт делал с таки же вопросом сам столкнулся и постарался решить данную тему таким образом: В кусочке из ламината высверлил отверстие диаметром на 4 мм более чем диаметр трубы, а также 4 отверстия для потайных шурупов диаметром 4 и потай диаметром на 10 мм потом выпилил квадратик сторонами 70х70 мм оставив просверленное отверстие в середине, после чего по центру распилил пополам этот квадратик и осталось прикрутить взяв обойму на месте проходу трубу. Фото сделано еще ремонт идет поэтому и пыль, и все тут
Можно изготовить не квадратную а круглую обойму, для таких случаев продаются круглые фрезы по дереву большого диаметра 100-120 мм, в этом случае нужно будет начинать с выпиливания большого круга, потом высверлить под потайные шурупы отверстия и закрепив на деревяшке за потайные отверстия шурупами высверлить под трубу отверстие и распилить пополам полученное кольцо, и далее установить как было оговорено выше.
Также можно использовать фильтр для раковины, их продают в хозяйственных магазинах, здесь сложнее отверстие аккуратно просверлить, но при желании можно, и придется орудовать ножовкой по металлу.
Фигаро [12.7K]
Даю голос лишь за фото( если оно Ваше)! Вообще- то я спрашивал про ламинат, а на фото по ходу не совсем этот материал!!!  2 года назад
