Можно ли 12V 2А шуруповёрт подключить к автомобильному аккумулятору 12V 60А, что для этого нужно?
домовой [29.3K] 3 года назад
6
Можно. Аккумулятор подойдет, как 55 А, так и 75 А и 60 Ампер тоже.
Итак пошагово, как подключить шуруповерт к автомобильному аккумулятору.
Потребуется:
Сам шуруповерт, желательно именно на 12 Вольт, тогда он будет выдавать привычную мощность.
АКБ автомобиля.
Провода, которыми будем соединять источник тока с потребителем.
Изолента, можно еще использовать паяльник и термоклей по желанию.
Теперь процесс, как все сделать:
Можно разобрать только родной аккумулятор шуруповерта и вместо элементов батареи припаять к контактным пластинам провода, питающие от автомобильного АКБ. В этом случае можно будет пользоваться как штатным своим аккумулятором, так и внешним. В этом случае в шуруповерт мы не лезем.
Другой способ с разбором устройства и выводом проводов навсегда.
Потребуется разобрать шур-рт, там чаще всего такие винты, нужно будет приготовить соответствующую отвертку:
Теперь к клеммам, обведенным кружком, подсоединяем те провода, что будут питать прибор:
В принципе все самое страшное на этом закончилось. Остается заизолировать все надежно. Провода в корпусе можно закрепить и с помощью термоклея. И собрать корпус. А соединять с аккумулятором удобнее с помощью "крокодильчиков".
Если нет возможности купить новый аккумулятор или заменить элементы в старом, и при этом согласны терпеть неудобства, связанные (пардон за каламбур) с "привязанностью" к тяжеленному автомобильному аккумулятору проводами - можно, конечно.
Дело в том, что источник питания в системах хоть постоянного, хоть переменного тока должен иметь то же напряжение, что и нагрузка, а больше тока, чем необходимо, нагрузка не возьмёт.
Что нужно? Два достаточно толстых (телефонная лапша или отдельные проводки витой пары хлипковаты будут, но если в той же витой паре скрутить по цветам две равных группы, четыре и четыре - пойдёт) провода, свитых в кабель. Соединить ими (строго соблюдая полярность! (+) к (+), а (-) к (-)) аккумулятор и шуруповёрт (надежно прикрутив и заизолировав). Корпус шуруповёрта, конечно же, разобрать придётся, к тем клеммам, что в заряжающий стакан опускались - снаружи не прицепиться.
Конечно можно. И самое главное что вольтаж ваших устройств (потребителя и источника постоянного тока) совпадает! Сила тока тут не сильно важна.
У меня шуруповерт Макита 6270D переделан под такое питание. Он как раз 12 вольт и есть.
Два аккумулятора поставлявшиеся с ним с магазина в кейсе, исправно отработали положенное им время, и даже больше. Сейчас одним из них, даже спустя 7 лет, все еще можно работать некоторое время после подзарядки. Но в простое и суток не проживет, умирает напрочь. Тем не менее оставил его на крайний случай, где вообще подключится не к чему. Второй комплектный аккумулятор переделал в некое подобие "вилки" от внешнего питания. Он точно так же и вставляется как раньше, только выполняет другую функцию.
Мне повезло в том плане, что аккумуляторы у моего шурика раскручиваются а не склеены (у Макиты и такие есть) Так вот раскрутил крышку блока и вынул оттуда все батареи. Далее, попутно с процессом укажу и на ошибки которые сделал, они хоть и поправимы, но их можно было избежать.
Просверлил отверстие под шнур (прикустарил шнур от старого пылесоса, он метров восемь наверное) Снаружи на хвостовике аккумулятора с клеммами обозначены + и - , вот к ним изнутри и припаял два провода (третий "землю" отрезал) Закрепил провод внутри верхней части аккумулятора, что бы не отрывал пайку и закрыл крышку. Только отверстие нужно было сверлить с тыльной стороны а не с нижней - ставить не удобно было, пришлось переделывать, а старое отверстие в дне крышке осталось зиять.
Далее два крокодильчика на вторые концы провода и шурик мой запел от автомобильного аккума, как на новых родных аккумуляторах...)
Но в процессе работы удовольствие от "вечного" двигателя, было несколько омрачено потерей эргономичности аппарата, все дело в том что тяжелый родной аккумулятор сбалансирован с двигателем и в руке сидит хорошо, а став пустым, он позволил шурику "клевать носом" Пришлось снова разбирать и заполнять пространство пустого аккумулятора толстой тексталитовой пластиной вырезанной под размер. Вес немного выровнялся.
То что на аккумуляторе написано 60 ампер или больше, это не столь важно, как вольтаж 12 вольт, именно этим нужно руководствоваться.
Если шуруповёрт 12 вольт, а не 9 или 18, то проблем не возникнет.
Единственное, что целесообразно всё таки соединить цепь на элементарный, самый простенький (плавкий) предохранитель с заявленной на шуруповёрте мощностью, а именно в нашем случае это 2 ампера, чтоб обезопасить электроприбор, потому что мощности аккумулятора вполне хватит, чтоб при нагрузке прогреть и вывести из строя электромотор прибора.
Далее всё просто, нужно развинтить ручку прибора, определить полярность +/- ввода и соединить их с аккумуляторными выводами, плюсовой провод пустить через предохранитель.
Для соединения лучше всего использовать клеммы с болтовыми зажимами, либо спаять провода паяльником.
Далее всё как обычно, штатные органы управления шуруповёрта будут выполнять свои функции, а если использовать кабель достаточной длины, то и подключенный аккумулятор не создаст препятствия для комфортной работы.
Да, подключать шуруповерт к внешнему аккумулятору можно. Для этого необходимо иметь кабель гибкий двухпроводный кабель соответствующего сечения (зависит от мощности шуруповерта). Кабель с одной стороны подключить непосредственно к шуруповерту, с другой стороны к клеммам аккумулятора.
Важно! При подключении обязательно учитывайте полярность.
домовой [29.3K]
 Куда подключать к шуруповёрту? Его что разбирать нужно, там внутри много проводков, ещё там внутри есть платы защиты и прочего, если куда то не туда замкнуть, аккумулятор в 60А всё быстро сожжёт, вы бы хотя бы, написали или картинку разместили, куда подключать к шуруповёрту, ваш ответ может привести к тяжёлым последствиям поломки или полного уничтожения шуруповёрта если воспользоватся им как советом!  3 года назад
