Каким маслом смазывают машинки для стрижки, бритвы, тримеры, марка (масло прозрачное как вода)?
домовой [31.3K] 6 лет назад
Не мажьте подсолнечным маслом, это бред! Купите масло для швейных машинок и разбавьте его немного керосином, соляркой, Уайт-спиритом. При включенной машинке накапайте немного масла, на ножи, пусть немного поработает. Далее выключаем, протираем салфеткой и стрижём. Капать маслом по мере ухудшения стрижки!
Масло для смазки машинок для стрижки, электробритв и триммеров изготавливается по особой технологии из очищенной белой нефти, то есть это не привычное машинное масло, а прозрачная слегка жирная жидкость, абсолютно без запаха и является она фактически и смазкой и средством по уходу и чистки.
Марка у такого масла фактически отсутствует, а отличить его просто по цвету и консистенции.
Самое популярное масло для машинок, бритв, триммеров на сегодня и по цене и по качеству это немецкое масло фирмы "MOSER", продаётся обычно в пяти граммовых пластиковых пузырёчках с пипеткой, достаточно качественное и хватает на долго, если учесть что в грамме 25 капель, а для смазки машинки нужно всего три, то в быту его хватит на год и более.
Найти его не проблема, есть в продаже и в интернете и в офлайнмагазинах.
Юрий Владимиров­ич [24]
Может немецкое масло фирмы "MOSER" и хорошее масло, но его надо ещё где то найти. Предлагаю купить в аптеке вазелиновое масло (масло глубокой очистки, применяется в церквях, для лампадок) Развести его бензином для зажигалок. Тот же эффект!  6 лет назад
Для смазки бритв, машинок и.т.д, лучше всего использовать масла с низкой вязкостью.
То есть не густую "субстанцию", а более жидкую.
Такая консистенция масла позволяет ему проникать в механизмы приборов, надёжно смазывая механизмы.
Есть специальное масло для смазки машинок, бритв, вот например масло "Oster",
"Девал" (Dewal) тоже не плохое масло.
Ни в коем случае не смазывайте подсолнечным маслом, Вы просто "убьёте" машинку (её заклинит и в лучшем случае ремонт, в худшем просто на выброс), лучше вообще тогда ни чем не смазывать.
Вазелиновым маслом в принципе, тоже можно, его и купить проще и стоит оно дешевле "штатных" фирменных масел.
Маслёнки на таре нет, можно масло набрать в шприц, тоже вариант рабочий.
Важно ещё и правильно смазывать, машинки разные, но в любом случае к машинке (бритве) должна идти инструкция, в инструкции чётко указаны отверстия для смазки.
Ну и конечно смазка наносится после чистки машинки.
