Почему при запуске газового котла он первый раз выключается и тухнет, а второй продолжает гореть?
домовой [31.3K] 6 лет назад
С целью экономии газа, котёл отключаем полностью (пока ещё нет морозов)залит антифриз разморозить не боимся!, а запускаем его только когда работаем в мастерской, так вот при запуске он через время тухнет и отключается, а со вторго раза продолжает работать так как надо.
Котёл, дымоход, автоматика всё в порядке, это происходит после простоя.
Скорее всего вам повезло, в котле стоит отличная автоматика. Что происходит при запуске, котёл зажигается, но так как не может протянуть холодный дымоход, основная масса "выхлопа" идёт через датчик контроля тяги, который и срабатывает- туша котёл.
При повторном запуске (иногда и второй раз никак), всё происходит в штатном режиме. Так как всё таки часть горячих газов от прежнего запуска проходит в выхлопную систему и протягивает, а тут новый запуск помогает. И всё работает нормально.
Страшного-то нет, но стоит обратить внимание на вытяжную трубу. Возможно достаточно установить колпак. Или на направление ветра.
Отвечаю сам так как разобрался в ситуации почему так происходит.
Из-за наступления холодов и осенней влажной погоды естественно в дымоходе образуется пробка из холодного, влажного и тяжёлого воздуха и это не неполадки, а нормальное явление.
Поэтому при запуске отработанные газы не могут сразу протолкнуть в дымоходе холодную массу воздуха и создаётся избыточное давление, при этом часть газов прорывается в щели подсоса воздуха котлом внутрь помещение.
Датчики тяги срабатывают и отключают котёл, но проработав даже минуту он успевает толкнуть тягу в дымоходе и при повторном, а возможно и нескольких повторных пусках котёл станет на свой режим и тяга в дымоходе станет хорошей.
Поэтому не паникуйте, либо оставляйте котёл на запальнике, чтоб это минимально поддерживало работу дымохода либо повторите несколько раз запуск котла.
