Как сделать пол из срезов веток дерева (фото)?
Фигаро [16.3K] 6 лет назад
Деревянные спилы для пола могут быть из любой породы, но лучше выбирать, имеющие плотную и твердую структуру: бук, дуб, граб. Хотя показатель по стабильности самый лучший у ореха и дуба. Спилы из ели, сосны, тополя, липы, осины, для пола не подходят, слишком мягкая древесина.
Из деревянного бруса при большом желании можно нарезать спилы правильной квадратной или прямоугольной формы, полы смотрятся великолепно и укладывать проще и быстрее. Для пола нужно заготовить срезы разного диаметра одинаковой высоты, их понадобится очень много.Самое главное -древесина должна быть сухой.
Сначала готовят основание для укладки. Это может быт слой песка или слой свежего цементного раствора. Спилы вдавливаются до нужного уровня. Но проще подготовленные спилы приклеить или прибить гвоздиками с откушенными шляпками к черновому полу из фанеры. А промежутки между ними заполнить жидкой эпоксидной смесью, которую применяют для устройства наливного пола. Или смесью из льняного масла, извести, опилок, глины и воды.
