Какой необычный стол можно сделать в саду?
Ванда [1.2K] 6 лет назад
Можно и нужно делать что то свое на даче. И вообще дача это такой подарок земли где можно свои творческие способности превратить в реальность. Вот и начните заниматься разной всяченой например сделать стол и стулья которые порадуют и Вас и Ваших домашних и соседи завидовать будут когда увидят на что Вы способны. А как известно полет человеческой фантазии безграничен особенно на даче там столько ненужного а выбросить жаль вот и сооружайте из этой ненужности.
Довольно необычный и оригинальный столик для сада, можно сделать из старого поддона.Не требуется навыков пилить и прибивать.Достаточно пройтись наждачкой и покрасить или покрыть морилкой и лаком.
Стол из коряг тоже прекрасно впишется в садовый ландшафт.Кстати,стол­ешницу можно найти готовую,не обязательно её делать из цельного дерева.
Собственноручно сделанный столик во дворе дома это не просто интересно, он заставляет Вас чувствовать себя совсем иначе, заставляет гордиться собой и чем больше предметов дома сделаны своими руками, тем сильнее это чувство. Важно представлять, что Вы хотите получить в итоге, чтобы это изделие, собственноручное изделие, вписывалось в общий интерьер (экстерьер). Для уличного столика подойдет даже ненужный ранее хлам, это может быть какой-нибудь здоровый пень, старая ванна перевернутая и предварительно чем-то обклеенная, будь до древесина или мозайка и тому подобное. Подключите свою фантазию, она Вам поможет сделать НЕЧТО да еще из тех материалов, что у Вас под рукой, в каждом дворе наверняка найдется нечто подобное, то, что лежит и дожидается своего звездного часа.
Вы не указали в вопросе какой тип стола необходим, обеденный или более журнальный, чтобы просто посидеть во дворе и попить чайку или какие-нибудь прохладительные напитки, но все равное любой столик можно сделать чуть больше или меньше, ведь делать Вы будете самостоятельно.Вот такие могут быть варианты, столы, которые вполне возможно сделать собственными руками (некоторые из столов на картинка находятся внутри помещения, но это неважно, главное, что они подойдут и для использования во дворе дома):
Я же хотел бы посоветовать сделать стол из дерева, неважно, будет ли это пень или дубовый массив, главное, что стол будет деревянный, он наилучшим образом впишется практически в любом дворе. С дизайном, думаю, Вы уже хоть немного определились, а вот как это дерево обработать, чтобы стол прослужил много много лет, давайте поговорим далее.
Итак, первым делом придаем нужную форму дереву, после чего можно браться за сам вид древесины. Более естественно будет смотреться состаренное дерево, конечно, в пределах разумного, ведь за таким столом Вы будете осуществлять прием пищи и внешний вид не должен отталкивать. Подробнее о том, как состарить дерево можно почитать здесь. Также дерево нужно обработать, чтобы оно не испортилось под влиянием погодных условий и всяких жучков: покройте дерево антисептиком, он защитит его от атмосферных осадков и насекомых.
Соорудить стол для сада своими руками совсем не сложно. Ведь для этого нам может подойти всё что угодно. К примеру, если у вас есть поддоны, то соединив их вместе, получится замечательный функциональный стол. Ниже приведён пример такого стола, изготовленного из двух поддонов. Покройте поддоны краской или морилкой, стол прослужит долгое время.
Используйте строительную катушку в качестве стола, покрыв её лаком.
А вот с таким материалом для изготовления стола, как старые автомобильные покрышки, у вас не будет проблем.
Возьмите две покрышки, покрасьте их. Далее укрепите их одна на другой, после чего, используйте столешницу или стекло.
Если вы желаете придать более "достойный" вид покрышкам, тогда можете обмотать их шпагатом, а отверстия заделать фанерой. А продлить срок службы такого стола вам поможет лак, обработайте его на финальном этапе изготовления лаком.
И даже металлические бочки в умелых руках приобретают вторую жизнь.
В саду самый простой и дешевый вариант - это стол сделанный из четырех деревянных ящиков.
Во-первых такой не жалко, если он попадет под дождь, сломается или по-просту надоест.
Во-вторых аналогичный можно сделать еще раз - дел на 20 минут.
Для создания потребуется:
  • 4 ящика,
  • лак для дерева,
  • камни для центровины,
  • цветок в качестве украшения.
Процесс создания:
  • сбить конструкцию,
  • покрыть лаком,
  • укрепить дно, чтобы из центра камни не посыпались,
  • поставить цветок.
Готовый вариант:
стол в саду
