Почему пропадает электричество в квартире, когда перегорает лампочка?
Фигаро [13.8K] 3 года назад
6
Электричество в квартире в таких ситуациях потому, что перегорают плавкие вставки в пробках предохранительных или "выбивает" пробки автоматические (автомат). Что, в свою очередь, происходит из-за мгновенного увеличения тока, который через них протекает. А он мгновенно возрастает потому, что сопротивление перегорающей лампочки начинает стремиться к нулю, вызывая практически короткое замыкание. А вот что именно вызывает короткое замыкание - возникающая при разрыве спирали электрическая дуга или кусочек спирали, падающий вниз и замыкающий держатели спирали у основания накоротко - предмет неутихающих споров на многих форумах.
6
Дело в том, что скорее всего электричество пропадает не из-за того, что перегорает лампочка. А просто лампочка перегорает именно из-за перепадов напряжения в вашей электрической сети. А это может быть вызвано как перепадами напряжения в общей сети дома, улицы и т.д. Но может быть вызвано и проблемами в с проводкой в вашей квартире и проблемой с неисправными электрическими приборами. Так что естественно первым делом надо поинтересоваться у соседей. Может и у них аналогичные проблемы. Затем естественно необходимо проверить проводку. Ну а потом и подключенные электрические приборы. И вот если все нормально, вот тогда можно и обратить внимание на лампочку.
И если лампочки выглядят не так как были раньше, то их просто надо сменить и купить новые. А вот какие лампочки нужно сразу менять и именно они могут вызывать проболемы с проводкой.
И прежде всего просто сменить на лампочку купленную в другом магазине. И скорее всего больше проблем у вас не будет.
Лампочка может перегореть в нескольких случаях:
  1. Просто так (ресурс нити накаливания, качество сборки, качество сплава самой нити и т.д.)
  2. Нестабильное напряжение в сети - автомат/УЗО (есть есть) не успевает отключить квартиру и лампочке достается по полной.
В вашем варианте скорее всего имеет место быть 2 вариант. Избавиться от подобных перепадов можно, но как говорится это другая сказка и не дешевая.
