Как закрепить винт в деревянной дверки кухонного шкафа?
Татоша [3] 4 года назад
Дверка кухонного шкафа привычно вываливается вместе с винтами из стенки (деревянной). Заталкивание спичек в дырку ничего не дает. Слышала, что есть специальная паста, которую используют для таких целей.
Вы правильно слышали, но мастику для дерева лучше не использовать, это декоративная заделка.. Но рецептов реанимирования дырки настолько много, насколько много разнообразных материалов. Первое - смещать мелкие деревянные опилки или пыль с ПВА и законопатить, после засыхания можно сверлить или вкручивать. Использовать так называемую "холодную сварку", так же конопатите и потом делаете что хотите. Можно использовать специальные забивные гайки для дерева. А можно и так
Шпатлевку и любую другую клеящую пасту можно использовать для ремонта мебельных креплений дверок. Но только, если ДСП в ремонтируемой мебели не старая. То есть, порядка 5-7 лет. Если намного старше, то любые твердеющие составы будут вываливаться при большой нагрузке из рыхлой ДСП постоянно.
Самый быстрый способ ремонта - использовать набор дюбель+евровинт. Подходящим сверлом сверлятся посадочные места для дюбелей (по старым отверстиям), сами дюбеля обмакиваются в "Момент Эпоксилин" и забиваются в подготовленное отверстие. Через четыре часа дюбеля готовы для монтажа дверок. Монтаж стандартный.
Другие варианты.
Можно просто использовать дверные петли другой конфигурации. Скажем, накладные. Их крепежные отверстия не совпадут с прежними, что дает шанс на дальнейшее использование дверки без затруднений. Замерив дома расстояние между отверстиями от вырванной накладки, пойти в магазин и выбрать нужные петли.
Также неплохо, хотя и с большими временными издержками, зарекомендовал себя способ с высверливанием мест повреждения сверлом Форстнера (35 мм). После чего в полученное отверстие вставляется на клей деревянная покупная пробка (35 мм), в которую шурупы будут закручиваться намного надежнее. Большая площадь клея на пробке не даст ей вырваться из ДСП даже при максимальных нагрузках.
На самом деле очень большая проблема, с нынешним качеством ДСП, фурнитуры и метизов, из которого делают мебель, только потом и приходится решать всяческого рода поломки. Мне приходилось часто такую проблему решать. О пасте специальной не слышал, но пробовал решить эту проблему с помощью примерно такого же метода - бустилат смешивал с опилками и замазывал отверстие, а потом вгонял туда шуруп. Особо не помогло, через некоторое время шуруп вместе с бустилатом вываливался.
Увеличение диаметра шурупа приносит ещё больший вред, так как новый шуруп ломает ещё больше стружки и отверстие становится ещё больше.
Помог только вариант крепления завес насквозь при помощи винтов впотай с широкой шляпкой, но даже и такой способ не так долго проживёт, как хотелось бы. В скорости думаю, что придётся крепить через увеличенную шайбу.
Кстати уголки мы задекорировали вышивкой по углам, получилось даже очень прикольно.
Вариантов очень много.
Можно попробовать винт, но диаметром больше.
Кстати и спички о которых Вы пишите могли бы сработать, но спичек нужна не одна, а так же спички надо было обмакнуть в клей ПВА, дать возможность клею высохнуть, далее не обломать, а отпилить спички заподлицо и после этого уже закручивать шуруп.
Вы пишите о винтах, значит есть и гайки? Или Вы имели в виду шуруп? (ведь и о спичках писали, не думаю что некую гайку пытались зафиксировать спичками).
Если там присутствует некая гайка, то можно вариант с эпоксидной смолой проработать.
Если шуруп
назван винтом,
то можно просверлить отверстие, бОльшего диаметра, главное не просверлите дверцу насквозь.
Далее, в отверстие необходимо вбить круглую деревяшку, но не конусный чопик.
Предварительно приготовленная круглая деревяшка обмазывается клеем, к примеру столярным, или ПВА, можно клей и в отверстие залить.
Дальше просушка.
Что бы не "насиловать" вновь вбитую круглую деревяшку, сверлим отверстие меньшего диаметра и закручиваем шуруп.
Если всё же речь о винте и гайке, то по моему проще всего и винт и гайку подобрать бОльшего диаметра, новую гайку плотно вбить в отверстие.
Можно вообще разбитое отверстие что называется "наглухо" зашпаклевать и в дальнейшем работать с этим зашпаклёванным отверстием как с новой доской.
В любом случае и шкаф и дверцы лучше снять, работать должно быть удобно, нагрузка на отверстие пока не высохнет клей, должна быть исключена.
