6
Чем отличается саморез по дереву от самореза по металлу, как их отличить?
Elden [81.6K] 6 лет назад
При посещении любого строительного магазина Вы наверное обратили внимание на обилие на прилавках (обычно представлены на специальных стендах образцов) самых различных по размеру, длине толщине, форме саморезов.
.![]­2
Это вызвано тем, что у каждого вида саморезов своя область применения ( отличия по длине и толщине я опущу, так как этот фактор зависит от закрепляемых материалов и может быть одинаковым для саморезов по металлу и дереву). Дерево и металл имеют различную структуру, плотность и для надежного закрепления материалов нужны разные саморезы. Так как дерево менее плотное, вкручиваемый саморез должен иметь более крупный шаг резьбы.
При этом такая резьба меньше разрушает волокна дерева и надежно фиксирует материалы. С металлом все обстоит по другому- саморез по металлу разрушает волокна дерева и о надежности крепления не стоит говорить, а при вкручивании в различные профиля эта надежность достигает за счет мелкого шага максимального значения.
Для более толстых металлических конструкций используются саморезы с мелкой резьбой и самонарезным сверлом.
У самореза по дереву крупнее (больше) шаг резьбы.
У самореза по металлу резьба начинаются ближе к концу самореза,
это визуально видно, хотя и не бросается в глаза.
Вот это основное отличие, а всё остальное это уже частности, ибо не у каждого самореза по металлу на конце сверло (если саморез без сверлового конца, то перед вкручиванием в металл необходимо, предварительно, просверлить отверстие), оба самореза имеют очень острый конец (заходную часть) даже головки саморезов и материал изготовления может быть абсолютно одинаковым.
Саморез по металлу можно вкрутить в дерево, но держаться они там будут очень плохо и причина в более мелком шаге.
Есть саморезы по металлу с шестигранной головкой, то есть под ключ.
Саморез по дереву можно вкрутить и без предварительного сверления отверстия, но тут надо чётко знать о породе древесины в которую вкручивается саморез и об её (древесины) толщине, иногда лучше сделать отверстие что бы древесина не треснула (отверстие чуть меньше диаметра самореза).
Саморезы по дереву не имеют на конце режущих кромок, такие кромки используют только для металлов и пластмасс...
Саморезы по дереву имеют больший шаг резьбы, чем саморезы по металлу (на фото "р"...
В саморезах по дереву кантик резьбы больше, чем в саморезах по металлу, т.е. расстояние между наружным диаметром (на фото d) и внутренним диаметром (на фото D) больше...
Отличительной особенность большинства само - резов по металлу, является еще и то, что их можно предварительно забить в металл молотком, до определенного предела (на протяженность бура - наконечника). Так же они вообще могут не иметь острия, и тогда просто закручиваются в просверленное отверстие. Я обычно покупаю само - резы в авто - магазине, для автомобиля, и креплю ими защиту на арки. В принципе они ничем не отличаются от таких же по дереву. Но большинство из них все таки имеют явные внешние отличия, что видно на приведенном ниже фото:
Их отличают по размеру резьбы. У самореза по дереву резьба большая, для того, чтобы саморез крепче сидел, так как структура дерева мягче чем у металла. А у самореза по металлу резьба почти в два раза меньше. И те и другие каленые, не каждый и кусачками перекусит. И у самореза по металлу резьба как бы поочередная, круг побольше резьба, круг поменьше и т.д. Саморез по металлу можно использовать в деревянных материалах, а саморез по дереву в металл не пойдет, если не просверлить отверстие почти в диаметр самореза.
Elden [81.6K]
Могу конечно ошибаться, но саморезы по металлу калёными быть не могут, так как тогда станут хрупкими, скорее всего они цементированные...  6 лет назад
Насколько мне известно основное отличие самореза по металлу от самореза по дереву в шаге резьбы, наконечнике и используемым металлом внешнего напыления. А для нормального вкручивания на саморезах по металлу есть на конце минисверло, у него малый шаг резьбы и покрыт цинком...
Саморезы по дереву очень просто отличить от саморезов по металлу.
У первых резьба крупная и в основном они выпускаются чёрного цвета.
У саморезов-же по металлу резьба мелкая и цвет у них обычно либо жёлтый либо белый.
Отличить очень просто, саморез по металлу всегда имеет мелкую резьбу, а на острие может иметь литое подкалиберное сверло - такой саморз очень не удобно вкручивать в дерево, шаг резьбы просто не позволит не разрушая войти в дерево и придётся приложить не мало усилий, чтоб его в крутить.
Саморез по дереву, всегда имеет острое окончание, его резьба гораздо выраженее и шаг крупнее, саморез по дереву из-за широкой резьбы очень трудно в крутится в метал, да и не зафиксирует его нужным образом, крепление не будет жёстким.
Смотрите картинку - вроде бы одинаковые саморезы, но у каждого своё назначение!
Саморезы по металлу напоминают сверло. Часто они имеют специальное покрытие. А саморезы по дереву, обычно, больше и имеют более редкую резьбу, чем саморезы по металлу.
Кстати, саморезы - разговорное название этого стройматериала. Правильно говорить самонарезные шурупы (винты).
