Как найти дырку в каркасном бассейне?
та счастливая [702] 3 года назад
По своему опыту знаю, как порой сложно отыскать дырку в каркасном бассейне, через которую вытекает из него вода. Но при этом обязательно нужно исключить возможность уменьшения воды в бассейне за счет испарения. В жаркие дни лета вода интенсивно испаряется с поверхности, заметно уменьшаясь в объеме.
Но если все же есть предположение, что это именно из-за какой-то пробоины такая утечка воды, то стоит сделать следующее:
  • проверить затворное устройство на месте слива воды из бассейна, здесь неплотное прилегание клапана может вызвать истечение воды;
  • внимательно посмотреть на дно бассейна - если протечка имеется на дне, то частички грязи, которые не могут в эту расщелину пройти, будут задерживаться вокруг нее. Они-то вам и подскажут, где находится та, которую вы ищите). Пробоина!
  • в-третьих, воду все-таки нужно сливать из бассейна, чтобы провести его ревизию и начать устранять эту злополучную дыру. Перед сливом воды в нее порой добавляют красящее вещество, а потом по нему находят место утечки воды.
К тому же устранять этот дефект нужно будет только по сухой поверхности, да еще и обезжиренной.
Чаще всего каркасные бассейны устанавливают без углубления в грунт, то есть всё на виду и найти протечку вообще не проблема.
Если бассейн новый, то поиск и ремонт можно осуществить по гарантии.
Общая рекомендация, при поиске, это внимательность при осмотре.
Наполните бассейн водой, отметьте уровень.
Вода не "убежит" ниже того места где "дырка" (отверстие).
Как только уровень воды установится на одном месте, ищите выше "горизонта" воды где проблема.
Если вода уходит полностью, проверяем дно бассейна.
Тут нет каких-то "волшебных чудо-действий" внимательный осмотр и есть тот единственный метод поиска.
Хотите краситель в воду добавьте, к примеру акварельную краску, она легко удаляется со стенок бассейна.
Добавили краску, наполнили бассейн и определяем по цвету (с наружной стороны) где у нас протечка.
Есть в продаже и специальный краситель для бассейнов, вот именно для поиска и обнаружения протечек.
Вот например такой жидкий краситель для временного окрашивания воды в бассейнах "Пул Колор".
