Какой фундамент для бани выбрать?
та счастливая [702] 3 года назад
Посоветую применить вариант фундамента, который внедрил при строительстве личной бани из газосиликатных блоков, хотя предложенную его модификацию есть резон использовать и для деревянного строения. Изначально в грунт залил бетон армированный металлом, получив сваи или столбики периметром 30х30 см и глубиной 1,5 метра. Отметка заливки обязана быть сверх глубины промерзания почвы в той геообласти, которой планируется строительство. Шаг между столбиками 1,2 метра, высота поверх спланированного грунта 30 см. Затем на залитые сваи положил бетонные опоры для электропередач, то есть обычные электрические столбы прямоугольного сечения. Уложенные столбы соединил электросваркой, предварительно засверлив в них металлические закладные. В итоге вышла единая устойчивая конструкция на которую остаётся нанести гидроизоляцию и осуществить кладку кирпича или блока, а можно монтировать и деревянный сруб. Площадь внутри фундамента заполнил гравием, уплотнил и залил стяжку. Вариант фундамента дешёвый, но надёжный и не нуждается в особых трудозатратах.
