При ходьбе пол из ламината пружинит, это нормально?
Фигаро [15.4K] 4 года назад
Это не нормально. Это говорит о нарушении порядка укладки ламината и не соблюдении рекомендованных норм при укладке подложки. Сразу после укладки ламината, он должен лежать, как литой. Никаких "пружин" быть не должно. Скорее всего брали самую дешевую поролоновую подложку толщиной с палец или уложили на старый линолеум.
Теперь о последствиях. Такой ламинат долго не пролежит. Не пройдет и года, как начнут ломаться замки и планки начнут деформироваться. Ваше счастье, если подложка не качественная и правда начнет "садиться". Тогда деформация будет не столь ужасающей.
Берите своего мастера за разные места и требуйте переделать укладку. такое состояние относят к браку и оно подлежит переделке.
Если уложен недавно, то такой эффект может быть, пока не сядет "подложка", но это редкость. Если пружинит и на взгляд есть вздутие, то неправильно уложен. Или если конструкция пола под ламинатом например по деревянным лагам, но это уже проблемы не ламината, а конструктива пола.
