Почему на счетчике выбивает фазу, а не ноль?
alex4613 [78] 4 года назад
В чем причина?
Если ознакомиться с правилами ПУЭ (это правила устройств электроустановок), то там сказано что счётчики устанавливаются совместно с автоматами защиты (автоматические выключатели, другими словами).
Скорей всего у Вас установлен вот такой однополюсной автомат
(он же автоматический выключатель) устанавливается он в разрыв фазного провода, а не нулевого, по этой причине выбивается именно фаза.
Если Вы имели в виду почему его вообще выбивает, то и тут причин множество:
Неисправен один из бытовых электроприборов, выбивает при включении определённого прибора.
Проблемы с электрической проводкой, причин по этому пункту не одна, это и не совсем качественные скрутки, возможно где-то проблемное соединение проводов из разных металлов (алюминий, медь), или проблема с сечением провода (не правильно подобрано).
Ещё одну причину могу вспомнить из личного опыта, это большая нагрузка у меня часто выбивал автомат при включении стиральной машинки и микроволновки, если к этим приборам добавлял третий (к примеру чайник, или утюг) то тут же выбивало автомат.
У электрического тока нет интеллекта и он не может "выбирать" Он подчиняется законам физики. В электрической цепи всегда выпадает самое слабое звено. Это либо нагрев и перегорание самого тонкого проводника, либо срабатывание автомата защиты, чьи токовые характеристики более чувствительным к изменения номинального тока (напряжения) в электроцепи. Все.
Вот из этого и следует что выбивать может как ноль, так и фазу, с одинаковой частотой.
Раньше на счетчики ставились вот такие автоматические пробки. На те времена это было очень удобно и довольно продвинуто в технологическом смысле.
При увеличении нагрузки или при коротком замыкании, не нужно было менять предохранители, а просто включить снова. Пробки ставились одна на рабочий ноль, вторая на фазный провод. Довольно редко пробки вышибало обе сразу, обычно отрабатывала только одна из них. И вот как раз здесь то и кроется не то на каком проводе стояла эта пробка, а какая из пробок была чуть-чуть послабее по пропускным токовым характеристикам. Пусть даже и написано было на обоих по 16 Ампер, однако подогнать исключительно точно ток отсечки, в продукте массового потребления (а именно таковыми и являлись пробки-автоматы) вряд ли кто будет делать. Вот именно эти миллиамперы и влияют на порог выбивания пробок. Совершенно не важно где она стоит на фазе или на нуле.
Позже, вместо пробок стали ставить автоматические выключатели. Вместе с их появлением и изменились Правила. Автоматы, в отличие от пробок не ставятся порознь - одну на ноль, другой на фазу. При отсутствии заземляющего проводника, рабочий ноль вообще не оснащается автоматом. Следовательно и выбивать может только фазу оснащенную автоматом. При наличии заземления, опять же не выбьет фазу, поскольку автомат рвущий фазу и ноль обязан быть обьединенным, то есть при любом раскладе отключит и ноль и фазу.
На самом счётчике не может выбивать ни "фазу" ни "ноль" - скорее всего вы имеете в виду, или квартирный щиток со счётчиком и автоматами защиты - если электросчётчик установлен у вас в квартире, или этажный - если счётчики установлены на лестничной площадке подъезда многоквартирного дома. В любом случае - "ноль" выбивать не должен ни там, ни там, так как нулевой провод, согласно ПУЭ, не заводится на отдельный автомат никогда! Если у вас "ноль" проходит через отдельный автомат - срочно вызывайте электрика - ведь до беды, в таком случае, недалеко!
Поясню как должно быть - на вводе (перед электросчётчиком) должен быть установлен двухполюсный автомат ( один для"фазы" и "нуля" с одной общей клавишей) - далее "Фаза" и "Ноль" заходят в электросчётчик,выход­ят из него и пройдя через УЗО ( можно и без него) "фаза" идёт на 2 - 3 однополюсных автомата, а "ноль" идёт на клеммную планку. И только так. Все остальные схемы подключения - кустарщина! Ниже привожу правильную схему подключения электросчётчика однофазного и автоматов защиты:
Сам счётчик защиты не имеет, поэтому подключение осуществляют через автоматические выключатели. Эти автоматы осуществляют защиту от короткого замыкания и от чрезмерной нагрузки. Обычно автоматы размыкают фазный провод, а полевой идёт напрямую. Нагрузку на счётчик ограничивают обычно двухполюсным автоматом с общей планкой выключателя. Если стоят два отдельных автомата одной мощности и выбивает ноль, то этот автомат просто может иметь большую чувствительность чем фазный.
По правилам на вводе необходимо устанавливать: в однофазной сети (фаза-ноль) - двухполюсный автомат, в трехфазной сети (три фазы-ноль) - четырехполюсный автомат. Причиной тому является безопасность людей. Т.е. в какой цепи не возникла бы проблема, автомат снимет питание полностью. В указанной ситуации вариантов причин срабатывания именно того автомата, через который подается фаза достаточно много. Так например причиной срабатывания может служить: плохой контакт на клемме автомата, плохой контакт в распределительной коробке, плохой контакт на клеммах выключателей и розеток, перегрузка линии, повреждение изоляции проводки в помещении с повышенной влажностью или же затекание проводки (допустим залили соседи сверху), повреждение оконечного потребителя (коротит электроплита или другое оборудование)... В общем причин может быть много. Нужно разбираться на месте.
