Как самостоятельно проверить качество монтажа вентфасада?
NataBres [2K] 4 года назад
Заканчивают мастера устанавливать вентфасад на дом. Прораб неразговорчив и не очень понятно удачно идут работы или нет. Как узнать что фасад смонтирован качественно, какие основные признаки по которым можно понять наличие дефектов? Или только выявится со временем эксплуатации?
К сожалению на том этапе на котором Вы сейчас находитесь (а это финальная облицовка, я так понял) проверять качество вентилируемого фасада (его монтажа) уже поздно.
Тем более искать дефекты, если они и есть, они под облицовкой.
Единственное что Вы можете сделать в этой ситуации это:
Проверить наличие, или отсутствие вентиляционных зазоров у стыковки с цоколем.
Проверить уклоны отливов.
Проверить есть ли кривизна (деформация) откосов, отливов.
Проверить общую плоскость фасада (смотреть необходимо от углов здания).
Проверить качество герметизации.
То есть всё практически на уровне "нравится не нравится".
А качественный (грамотный) контроль начинается не с этого места и даже не с монтажа кронштейнов
(первый шаг), контроль начинается с контроля проекта.
Грамотный проект это 50% от успеха всего мероприятия, тут учитывается всё и даже местоположение здания.
Далее контроль монтажа кронштейнов (тут и правильный шаг и то каким образом засверливалось (крепились) анкерные крепления (контролируется каждый).
Затем утеплитель, зазор между плитами не должен превышать допуски (это до 2-х мм).
Количество дюбелей (нас интересует качество крепления плиты утеплителя к поверхности) на плиту (я о тарельчатых дюбелях) и так далее, включая монтаж защитной мембраны без зазоров и пропусков (она крепится с нахлёстом).
Контроль монтажа направляющих профилей и тут масса нюансов включая наличие деформационных зазоров.
А монтаж облицовочного материала это финиш, он уже не исправит допущенные ошибки.
Вентилируемые фасады это крайне сложная конструкция, не стоит доверять монтаж такой системы "любителям".
Для лучшего понимания дополню:
Существуют даже компании которые занимаются контролем качества монтажа вентилируемых фасадов, контроль от проекта до крепления последнего отделочного элемента плюс контроль какчества используемых материалов.
Вот настолько всё это серьёзно.
Такую работу надо доверять только компаниям занимающимся вентилируемыми фыасадами, не каждый даже профессиональный строитель возьмётся за такую работу.
Здравствуйте! Критические недостатки монтажа вентфасада на частном доме выявятся уже через много лет эксплуатации. Грубые дефекты в работе Вы можете определить самостоятельно. Например, обратите внимание на наличие больших щелей на монтажных стыках, устойчивость и прочность уложенного материала, его соприкосновение с поверхностью стены. Если щели на стыках большие, то это первый признак того, что работа выполнена абы как, либо же рабочий персонал не имеет достаточного практического опыта в монтаже вентфасада. Если материал прикреплен не прочно, то такой вентфасад прослужит не долго, а в будущем Вам придется прибегнуть к дополнительным услугам строителей.
