Как удалить высолы на бетонном фундаменте?
NataBres [2K] 4 года назад
Дом у нас новый, еще не успели отделать бетонный фундамент, но уже стали появляться высолы на поверхности. Как понять причину появления высослов и устранить до отделки. Чем смываются сами высолы с поверхности фундамента или если устранить причину смывать не обязательно?
Высолы - достаточно распространенная проблема, с которой человек научился вполне себе эффективно бороться. Однако, мало просто вывести высолы, нужно определить источник их образования и, если это возможно, ликвидировать причину. Высолы могут быть образованы по различным причинам:
  • соли, содержащиеся в сырье, из которого изготовлен фундамент.
  • добавки для бетона, их цель может быть ускорение или замедление схватывания раствора, есть также противоморозные добавки, которые особенно способствуют образованию высолов.
  • соли, содержащиеся в грунте.
  • атмосферная влага - дождь, снег, даже туман. С осадками могут оседать и вещества, парящие в воздухе, особенно актуально, если поблизости есть какой-нибудь химический завод.
Вам необходимо приобрести средство для борьбы с высолами. Таких средств довольно много, они отличаются по составу и принципу действия. Можно подобрать средство, исходя из описания на этикетке, если же не можете определиться, возьмите сразу парочку на пробу, для этих целей есть мелкая фасовка по одному литру. На несите на разных участках и посмотрите на результат, какое средство лучше справится, то и берите. Бывает, что одного нанесения недостаточно, после того, как поверхность подсохнет, нанесите его снова.
Посоветовать могу Neomid 550. Есть и аналоги, например, Docker, Спектр, Тефлекс. После того, как сможете побороть высолы, не стоит расслабляться, нужно закрепить результат, так как через некоторое время высолы могут появиться снова. Для такого случая у Neomid есть специальное средство (думаю, у других производителей также), которое помогает предотвратить дальнейшее образование высолов , называется оно Neomid H2O STOP.
Важно знать:
  • При производстве бетона соли вносятся больше частью с песком и водой из скважин;
  • Делайте бетон с минимально возможным количеством воды, кроме того что это будет прочный и качественный бетон, он будет иметь минимум сквозных капилляров, а значит и минимальный перенос солей на поверхность и естественно минимум высолов, особенно вторичных;
  • Не применяйте известь для производства растворов, замените ее пластификатором + водоудерживающими добавками, обычно это эфиры целлюлозы;
  • Старайтесь не применять добавки содержащие хлориды и карбонаты
Если Вы спрашиваете именно о фундаменте, а не о цоколе, то одна из причин появления высолов на бетоне, это плохая гидроизоляция фундамента.
Бетон тянет влагу, к примеру те же грунтовые воды могут быть причиной.
Фундамент надо гидроизолировать, к примеру битумной мастикой.
Вообще конечно ситуация мало-понятная, дом есть, а фундамент в "сыроом" виде, как-то это не так, или Вы говорите о цоколе.
Цоколь тоже редко оставляют в "голом" виде, хотя бы простенькая штукатурка, но должна быть, должны быть отливы, отлив защитит поверхность от влаги,
ещё лучше цоколь утеплить.
Отмостка вокруг дома и она предотвращает появление высолов.
Водосливы и так далее.
Отделка дома планируется?
Я бы посоветовал продолжать работы, а потом уже возвращаться к высолам, если они ещё будут беспокоить, а нам не совсем понятно что сделано в доме, что нет.
Если всё же надо убрать высолы, то вот не плохое средство "Неомид 550",
работает и по бетону в том числе.
Это концентрированное средство, перед нанесением необходимо разбавить водой соотношение один к двум (две части воды).
Поверхность должна быть чистая, без пыли, так же поверхность необходимо просушить.
Средство можно наносить и кистями и валиком.
В дальнейшем (после просушки) можно приобрести гидрофобизатор, он защитит поверхность на годы.
Правда опять же мы не знаем о чём вообще речь, чем будет отделываться здание, возможно "борьба" с высолами вообще не нужна, фасад утеплится, облицуется к примеру сайдингом, фундамент гидро-изолируется, будет выполнена обратная засыпка, отмостка и так далее.
Но победить высолы на бетоне можно.
Высолы - это белые пятна от кристалликов соли, которые
появляются на фундаменте при неправильной циркуляции влаги.
С высолами можно и нужно бороться, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение фундамента.
Для их удаления необходимо обрабатывать поверхность специальными кислотами, очищающим средство наносится на бетон и оставляется для воздействия минут на 30, после чего нужно потереть щеткой и смыть водой.
Для того, чтобы проблема не возобновилась, фундамент нужно обработать водоотталкивающим средством.
