На какую высоту сделать бордюр для вымощенных дорожек?
NataBres [2K] 4 года назад
Планируем выложить камнем дорожки за домом. Как правильно подобрать высоту бордюра, обрамляющего дорожку? Бордюры планируем покупать стандартные, бетонные. Как повлияет высота бордюра на дальнейшую эксплуатацию дорожек?
Вы пишите о так называемых стандартных размерах бордюра, это 20-ь см по высоте (речь идёт об бетонных бордюрах для садовых дорожек).
Под них копается канава (не большая траншея), глубина закладки бордюра треть от его высоты (это глубина траншеи).
Значит получается глубина укладки бордюра 7-ь см, мм высчитывать совершено нет необходимости.
На дно канавы засыпаем (предварительно почву утрамбовываем) песок и цемент, три части песка, часть цемента.
Теперь можно устанавливать бордюр.
Не забудьте и о ширине траншеи, она должна быть больше ширины бордюрного камня.
А вообще довольно часто в "народе" используют схему - "глубина траншеи половина высоты бордюра".
То есть на выходе получаем высоту установки (монтажа) бордюра в 10-ь см.
Тут ещё важно учитывать чем Вы собираетесь мостить те самые дорожки которые мы обозначили бордюром.
Думаю принцип заглубления Вы поняли, если высота бордюра иная, то делим его высоту на три и на эту величину вкапываем в землю.
К примеру высота бордюра 30-ь см, глубина траншеи 10-ь см и так далее.
А вообще конечно ситуацию надо видеть, бордюр может быть и вровень с той же брусчаткой уложен,
может быть даже чуть ниже и это нормальная ситуация.
Вопрос риторический как эта жизнь. При выборе высоты бордюра Вы должны исходить из следующих факторов:
  • размер бордюра по его высоте;
  • рельефа местности (уклоны земли);
  • способа фиксации бордюра (присыпка грунтом, подливка бетоном, металлические прутья и т.д.);
  • соображения дизайнерской мысли и т.д.
Так как Вы ничего этого не указали, то дам несколько советов, которые надеюсь Вам помогут:
  • оптимальная высота над повехностью- это 1/3 высоты. Чем глубже они находятся в земле, тем дольше прослужат и не позволят расползаться дорожке;
  • оптимальная фиксация бордюра- это заливка внешней стороны дорожки бетоном;
  • рельеф сильно влияет на высоту- может быть большой уклон и с одной стороны бордюр сильно будет в земле, а с другой- бордюр будет "висеть" и нечем будет его фиксировать. В такой ситуации нужно приобретать часть бордюр стандартных (правда не понимаю о каком стандарте Вы говорите- бордюры могут сильно отличаться по размеру, но в тоже время соответствовать своему стандарту), а другую часть- увеличенной высоты.
Надеюсь, что эта информация позволит Вам сделать правильный выбор. Удачи.
