Как правильно провести укладку плитки на бетонное основание?
Татьянам [2.5K] 4 года назад
В ванной у нас бетонный пол, хотим уложить итальянскую плитку. Как правильно уложить такую плитку на бетонное основание в ванной?
Вы пишите о полах.
Тут важно знать, бетонное основание, это бетонная стяжка под которой есть гидроизоляция, или это плита что называется в "голом" виде.
Если плита, то есть ли возможность сверху сделать стяжку.
Двери не будут мешать (я о пороге, если он вообще есть), помещение не низкое?
Полы надо утеплять?
Если плита, то гидроизоляция, демпферная лента, армирование, стяжка, далее просушка, грунтовка, облицовка кафелем.
Если полы готовы (бетонная стяжка), то в принципе можно обойтись без гидроизоляции, она уже есть под стяжкой.
По бетону лучше работать грунтовками "Бетонконтакт",![][1­] можно и плиточным клеем протянуть с просушкой, клей то же сделает поверхность шероховатой.
Я обычно кладу кафель с таким расчётом что бы к двери легла целая плитка.
Для этого надо взять в руки рулетку и снять размеры, учитываем и толщину шва.
Боковая подрезка, опять же мы не знаем ванна стоит?
Если нет, то вдоль видимой стены запускайте целую плитку, а всю подрезку под ванну.
Если ванна уже стоит и торец к примеру заложен кирпичом, то я в начале облицовываю кирпич, затем целую плитку на пол кладу от ванны, вдоль ванны целая плитка смотрится красивей (личное мнение и мнение 99% заказчиков).
А сама облицовка обычная, гребешковым шпателем нанесли клей, чуть прижали, пробили плитку уровнем, следующая плитка по той же схеме и опять уровень.
В конце затёрли швы.
Половую плитку можно резать и болгаркой с алмазным кругом, но плиткорезом удобней, нет шума и нет пыли.
Нет никаких проблем с укладкой плитки на бетонный пол. Для начала нужно сделать цементную стяжку, чтобы выровнять пол. Чем ровнее он будет, тем меньше вам нужно будет потратить клея для плитки. Когда стяжка полностью высохнет пол нужно очистить от пыли и других возможных загрязнений. После этого можно смело начинать класть плитку. плитку нужно начинать класть с того угла, который хорошо видно. и заканчивать тем, которого не видно. Для укладки плитки понадобится клей для плитки, можно использовать любой, плиткорез, резиновый молоток и строительный миксер, кельма, маяки, колышки. На плитку в четырех углах накладывается клей и прикладывается к бетонной поверхности. С помощью резинового молотка и уровня выравнивают уровень плитки. И так каждую плитку. Между плиткой кладутся маяки и колышки.
