Как избавиться от высолов и грибка на стенах квартиры?
Татьянам [2.5K] 4 года назад
Обживаем квартиру в новостройке, последнее время на стенах стали появляться высолы и грибок. Как нам избавиться от этой напасти?
Конечно же всю ситуацию необходимо видеть.
Вся картина (сужу по описанию) довольно печальная, речь о новострое, грибок в новострое это беда.
Грибок это не что-то одно, грибок разный по своей природе, грибок может глубоко проникнуть в любой материал, удаление со стен штукатурки это пол беды, иногда есть необходимость перестраивать всю конструкцию.
Жить в квартире поражённой грибком опасно для здоровья.
Скорей всего у Вас проблемы связанные с повышенной влажностью, то есть в квартире постоянная сырость.
Возможно проблемы с гидроизоляцией, с просушкой стяжек, штукатурок, шпаклёвок, возможно есть необходимость в длительном проветривании помещения.
Обратите внимание на помещения с повышенной влажностью (ванна, кухня, туалет), возможно там проблемы с вентиляцией, если необходимо установите принудительную.
Важно знать где грибок начал появляться.
Если это потолок и верх стен, то возможно Вам проблему создали соседи сверху, заливали стяжки и не уделили внимание гидроизоляции.
В общем проблема архи сложная и требует незамедлительных решений.
А средств по борьбе с грибком множество, но опять же надо знать о каком именно грибке идёт речь.
Вот не плохое средство "Мономах" (антигрибок),
наносится кистью на поверхность, ждём минут 20-ь и смываем.
Есть и средства против высолов, правда не понятно как Вы смогли определить где грибок, а где высол.
Средство от высолов "Аква" (Антивысол),
удалит высолы без особых проблем, правда и тут мы не знаем о материале изготовления Ваших стен.
Средство на поверхность можно наносить и валиком.
Но повторюсь, проблему только средствами не решить, нужен целый комплекс работ с поиском и устранением причины.
Расскажу про грибок, так как сами долго боролись с этой проблемой. Прежде всего надо устранить причины появления грибка, как правило, это плохая вентиляция помещения. Без ее ремонта или замены, все труды могут оказаться напрасными. Сначала с помощью железной щетки или же металлической щетки удаляем поврежденный участок. Далее, непосредственно пораженный участок стены, потолка и пр. обрабатываем специальными препаратами - фунгицидами (например, препарат "Atlas Mykos"). Они продаются в баллонах в виде спрея. Наносим три-четыре слоя, один за другим, сразу после высыхания каждого. Наносим обильно, не жалея.
Если плесень только начала появляться, попробуйте "дедовский" способ: купите 72% коричневое хозяйственное мыло, натрите его на мелкой терке, залейте стружку теплой водой так, чтобы получилась масса, похожая на сметану. Этой массой натрите места, где видна плесень и дайте высохнуть и впитаться.
Если плесень поперла уже по готовой отделке, то сделайте такой же раствор хозяйственного мыла, только жидкий, и им вымойте пострадавшие места.
У меня плесень в квартире пошла по уже отделанным откосам. Вымыла раствором хозмыла и уже год новая плесень не появляется вообще
