Нужно ли декорировать стык обоев разной структуры?
Фигаро [15.9K] 4 года назад
На мой взгляд, тут всё индивидуально, нет однозначного решения.
Обои могут быть разного типа, но толщина у них одинаковая, проблем на стыках не будет.
Так же важно учитывать насколько сочетаются обои разного вида (структуры) между собой.
Чаще всего при наклейки обоев в комбинированном варианте, их отделяют обойным бордюром (фризом, кантом),
или используют различные молдинги.
К примеру на финише будет некое панно из обоев одного вида, а основная площадь оклеена обоями другого типа.
Если всё же стыки сильно бросаются с глаза и обои уже поклеены, то действительно кроме декорирования стыков сложно предложит иной вариант решения проблемы.
Пробуйте по месту, тот же бордюр можно и из рулона обоев нарезать (бордюры клеятся не только горизонтально, но и вертикально), самое главное чтобы вся комбинация в итоге смотрелась "как так и задумывалось" (то есть эстетически привлекательно).
В крайнем случае (если не понравится) покраска обоев всплошную, одним цветом.
Я думаю, тут нет четкого ответа. Хочешь декорируй, хочешь - нет. Это не закон, это дизайнерское решение. Если смотрится все хорошо, то почему бы и не оставить стык не задекорированным, но, а если нет гармоничности, то я бы задекорировала. Кстати тут еще момент. Обои могут быть разной тематики и разной фактуры, тогда я бы точно отделила, а одинаковая тематика - можно и так оставить. По мне так дизайнерское решение - это полет фантазии, так что дерзайте, пробуйте и творите!
