Чем надежно приклеить к бетону кафель?
Татьянам [2.5K] 4 года назад
В коридоре у нас бетонный пол, а сверху мы хотим разместить кафель. Чем надежно и навсегда приклеить кафель на бетон?
Воспользуйтесь клеящей смесью Церезит СМ11. Он отлично и навсегда приклеит ваш кафель к бетонному основанию. Но надежность такой кладки будет полностью зависеть от подготовки поверхности.
Во-первых, тщательно удалите с бетона грязь и пыль. Мыть не надо, иначе придется ждать пока полностью высохнет, достаточно хорошо пропылесосить.
Во-вторых, Прогрунтуйте поверхность грунтовкой по бетону.
И в-третьих, кафель перед кладкой ни в коем случае не мочите. Работая с церезитом кафель не замачивают. Следите, чтобы не было пустот, наносите клей равномерным слоем. Сделаете всё правильно, приклеите навечно.
Бетон это то основание которое можно считать одним из лучших для кафеля.
Просто ради интереса перебирал в голове наименования плиточного клея, с которым приходилось работать (а это десятки наименований) так и не нашёл тот единственный на который нельзя класть плитку на бетон.
То есть можете прийти в магазин и заказать любой плиточный клей и не ошибётесь, на него можно класть плитку на бетон.
Я чаще работаю плиточным клеем от Ceresit,
подойдёт и СМ 11 и 9-й и даже 115-й, но он дороже.
Можно даже старый Советский вариант использовать, сеянный песок, цемент М-400-а, клей ПВА, но некоторую плитку и даже половую предварительно придётся замачивать.
Если бетон идеально гладкий, дайте по нему насечку перфоратором, хотя вряд ли у Вас такой бетон на полу, гладкая плита чаще на стенах встречается.
Тут многое от правильной подготовки и самой облицовки зависит, чем от выбора клея.
Поверхность должна быть чистой, ровной, заполнение плитки 100% (речь о половой плитке, поэтому и 100%).
Грунтовка необходима, можно использовать "Бетонконтакт", можно грунтовать этим же плиточным клеем, но сделайте его чуть более жидким, чем облицовочный.
А скорей всего Вы полы будете утеплять и речь о бетоне уже не будет идти, ибо по утеплителю делается стяжка и не всегда бетонная.
Возможно будете монтировать тёплые полы, в зависимости от типа тёплых полов подбирается "пирог" перед кладкой кафеля.
Широкие швы лучше не делать, это коридор, там часто ходят в обуви, затирку подбирайте не светлую.
