Какие крепежные конструкции подходят для вентфасадов из керамогранита?
Татьянам [2.5K] 4 года назад
Приобрели вентфасад, монтаж будем осуществлять сами. Какие крепежные конструкции подходят для вентфасадов из керамогранита?
Для начала посмотрим на состав конструкции вентфасада из керамогранита
На этом разрезе зафиксированы металлические профили, используемые для закрепления деталей вентилируемого фасада, кронштейны и так называемые тарельчатые дюбели, с помощью которых монтируется утеплитель. Однако полный перечень деталей, используемых для монтажа вентфасадов из керамогранита, более объемен, даже не считая используемых в этих целях анкерных болтов и саморезов:
• для крепления несущего каркаса используются кронштейны, один из которых представлен на фото
несущие профили, которые бывают горизонтальными
вертикальными
z-образными
анкерные дюбеля
• для установки теплоизоляционного слоя применяются тарельчатые дюбели, иногда называемые дюбель-зонтиками
• для монтажа керамогранита нужны кляммеры и кронштейны
Давно хожу вокруг Вашего вопроса.
Не просто уловить логику.
Вы уже купили вентилируемый фасад.
Ответ может быть один: Что купили, то и подходит, ну или не подходит.
То что вентилируемый фасад будет облицован керамогранитом, это одно, важно знать какие у Вас стены.
В данный момент интересует рыхлые они или нет?
Керамогранит и вся подсистема имеет довольно значительный вес и если несущая способность стен вызывает сомнения, то лучше и от керамогранита отказаться в пользу более лёгких материалов (к примеру алюминиевых композитных панелей) и все элементы подсистемы брать алюминиевые (кронштейны, профиля, кляймеры и так далее).
Если к стенам вопросов нет и стоит задача сэкономить, то можно брать оцинкованную подсистему, она подойдёт для керамогранита.
Но она проигрывает по долговечности и алюминию и нержавеющей стали.
Можно вообще купить из нержавеющей стали, это дорого, но зато гарантировано на ближайшие 50-т лет.
Если Вы о чём-то другом спрашиваете, то для керамогранита есть два варианта монтажа подсистемы, это вертикальная
и горизонтально-вертикальная.
Первый вариант наиболее популярен именно его чаще используют.
Я бы посоветовал пригласить мастеров, не надо монтировать вентилируемый фасад самостоятельно, ошибки исправлять сложно (а порой не возможно без полного демонтажа) и дорого.
Только мастера после предварительных расчётов скажут Вам что подходит, а что лучше не надо.
Тут учитывать необходимо множество параметров:
Высота, тип здания, конфигурация здания.
Климатические особенности Вашего региона.
Материал изготовления несущих стен.
И так далее.
Если Вы вдруг спрашивали о крепёжных элементах, то и анкера (на них крепятся кронштейны) покупаются после всех расчётов отталкиваясь от всего того о чём писал выше.
