Как самостоятельно ремонтировать (заменить) рулевую рейку?
Andrei [3.8K] 6 лет назад
Машина Dodge Caravan 2000.
Ремонт по снятию и установке рулевой рейки осуществляется на подъемнике, или на яме. Вывешиваются оба передних колеса, и снимаются. Далее осуществляется разбор креплений, и снятие рулевой рейки. Теперь для ремонта рулевой рейки с поржавевшим штоком, необходимо ее разобрать. Для этого работаем за верстаком, и зажимаем деталь в тиски. Снимаем стопорные кольца, и аккуратно выбиваем шток. Снимаем подшипник, пользуемся смазкой ВД - 40, полируем шток, и готовим новый ремкомплект. Перебранную рулевую рейку со всеми элементами гидравлики, собираем в обратной последовательности, и устанавливаем на автомобиль. Для примера и наглядности приведен второй видео - ролик. Для отдельных случаев существует стенд на сервисе, где можно проверить топливную рейку.
