Как уложить бордюр газонный из базальта?
Татьянам [2.5K] 4 года назад
Газон у нас хороший, но бордюра не хватает. Как правильно уложить бордюр газонный из базальта самим, без привлечения мастеров?
На небольшом садовом участке лучше укладывать неширокий бардюр, громоздкие будут смотреться некрасиво. Тем более бардюры из базальта достаточно тяжелые по весу, более легкие без фаски, например, размером 200×80×L (длина (L) от 700 до 2000 мм) весит от 44 килограмм и их сложно укладывать в траншею. Хорошо было бы иметь захват-клещи для переноса их.
Установка бардюра всегда начинается с разметки, устанавливаются колышки и натягивается толстый шнур или тонкая веревка на требуемую высоту, тогда обрамление газона будет на одном уровне и прямым. Выкапывается канавка на глубину штыка лопаты и по ширине бардюра, на дно насыпается слой песка. Песок увлажнить и вручную утрамбовать. Если бардюры небольшие, то их лучше укладывать на слой раствора (3:1) из цемента М100. Бордюры, при помощи захват-клещей, устанавливаются на раствор, резиновым молотком подгоняются друг к другу, желательно их выставлять по уровню. А через сутки, небольшие щели между бордюром и землей (газоном) засыпать песком и утрамбовывать.
Запасаемся строительным инструментом: строительным уровнем, деревянными колышками, мастерком, молотком (резиновым или деревянным), могут понадобится и клещи. На основу под тротуарной плиткой насыпаем щебень, слой которого отделяют от окружающей почвы бордюром. Выравниваем базальтовый камень, выставляем его по очереди в ряд (выравниваем молотком), заливаем бетоном, поддерживаем его деревянными клиньями, пока не затвердеет цементный раствор. Вот, собственно, и все. Полностью затвердеет наш бордюр через несколько дней.
