Что такое стамеска?
Eva [4.8K] 6 лет назад
Стамеска - это, как писал Syshka [1.9K] - инструмент для создания пазов, углублений и обработки фасок. При этом стамеской производят режущие движения двумя руками, при этом кончик ручки обычно упирается в ладонь. Для этого он закруглен, чтобы меньше травмировать кожу.
Долото очень похоже на стамеску, но ее функция - изготовление углублений и даже отверстий произвольной формы. При этом долото удерживается в кулаке за среднюю и нижнюю треть рукояти и немного за полотно (самое его начало - подальше от лезвия). Правой же рукой по рукояти наносят удары киянкой.
Для зажиты от раскалывания на конец ручки одето кольцо.
Долотом можно, работать, как стамеской, но при этом кольцо будет натирать ладонь.
Стамеской можно выдалбливать углубления, но при этом ручка будет раскалываться.
Как то так.
Стамеска - это некий ручной инструмент в первоначальном её виде, а выглядит она так:
  • верхняя часть - это ручка, как правило с металлическим наконечником или кольцом сверху для ударов по нему молотком.
  • нижняя часть - это металлическая полоса, одна сторона которой вставлена плотно в ручку, а другая сторона заканчивается срезом под определённым углом. Срез бывает как ровный, так и фигурный, зависит это от предназначения стамески.
Служит стамеска для того, чтобы снимать часть материала, в основном это древесина, но есть стамески и по другим материалам.
В последнее время стали довольно таки большой популярностью пользоваться стамески электрические, которые приводятся в движение за счёт специального механизма:
Стамеска это деревообрабатывающий инструмент.
Стамеска это инструмент в виде отвёртки, только её ручка сделана таким образом, чтоб выдерживать удары молотка, а вместо отвёртки на конце у неё лезвие.
Есть фигурные и прямые стамески. Они предназначены для выдалбливания в деревянных массивах разного рода канавок, углублений, пазов и фигурных отверстий.
Стамески и долото применяется как в строительстве, так и в поделочном ремесле, в качестве ударной силы применяется киянка (деревянный молоток). Стамескими как зубилом вырубываются необходимые элементы.
В строительстве стамесками выбираются пазы под замки, петли на дверях, разного рода желобы и выборки под детали в мебельном производсве.
Само слово стамеска произошло от немецкого Stemmeisen, обозначает оно инструмент, который предназначен для выполнения работ по дереву.
Данный инструмент относится к категории ручного инструмента для столярных работ. С его помощью можно осуществлять небольшие углубления в древесине, контурной резьбы.
Выглядит данный инструмент, как заточенная стальная пластина с ручкой.
Стамеска - это плотничий или столярный ручной инструмент. Используется для создания углублений, зачистки пазов или для снятия фаски. Стамески бывают столярные, а так же для резных или токарных работ. Токарные стамески подразделяются на прямые и полукруглые, а столярные еще и на фигурные.
на картинке показана стальная плоская стамеска по дереву.
Алексей104 [12.2K]
на картинке показано ДОЛОТО!!!!!
Два этих инструмента принципиально отличаются только наличием защитного кольца на затыльнике рукояти, предохраняющего ее от расщепления при ударах.
 6 лет назад
Syshka [5.6K]
защитное кольцо имеется и у в том и в другом интрументе.  6 лет назад
Алексей104 [12.2K]
тогда чем они отличаются? раз называются по разному (вы же не отрицаете, что это РАЗЛИЧНЫЙ инструмент?)  6 лет назад
Syshka [5.6K]
долото предназначено для более сложных работ, для углубления пазов например, а стамеска больше инструмент, которым работают без молотка, снимают тонкую верхнюю часть, вот по этому на некоторых и нет кольца.  6 лет назад
Стамеска - рабочий инструмент столяра или плотника. Это ручной режущий инструмент с заострением на конце. Применяется для работы по дереву (чтобы сделать в нем определенные углубления), для зачистки пазов, для контурной или рельефной работы. Часто, с помощью стамески делаются различные декоративные предметы или украшения из дерева. Стамески могут различаться по форме, назначению или размеру. Наиболее популярный и часто встречающийся вариант - это столярные стамески, с которыми работают столяры или плотники.
Стамеска - инструмент столяра и плотника. Похожа на долото. В отличии от долота на ней нет кольца, которое предотвращает ручку долота от раскола, когда по ней бьют киянкой.
Мой отец столяр и все стамески в нашем доме выглядят так:
Стамеской можно произвести любые манипуляции с деревом, в частности если у вас сильно осела дверь в ванной или туалете с помощью стамески снимите лишнюю часть дерева снизу двери и она будет опять нормально закрываться)
