Чем убрать высолы на облицовочном кирпиче?
NataBres [2K] 4 года назад
Дом из пенобетонных блоков утеплен и облицован кирпичом. С недавнего пора на поверхности кирпича стали появляться белесые разводы - высолы. Разводы пробовала смывать водой, но появляются снова. Чем можно эффективно смыть высолы?
Вот не плохое средство от высолов "Меллеруд" (Mellerud).
Это немецкое средство, что может говорить о не плохом качестве.
а дальше начинаются сложности.
Средство можно вообще не разбавлять водой, а можно и разбавить, тут уже надо видеть степень поражения Вашей стены высолами.
Перед началом работ особо поражённый высолами участки, лучше потереть шпателем, или жёсткой щёткой.
Далее облицовочный кирпич необходимо обильно смочить водой и только после этого наносить средство.
Средство удобно наносить валиком, в принципе можно и кистью.
Теперь просто ждём, от 10-и , до 20-и минут и смываем чистой водой.
Если сразу не помогло, повторяем операцию ещё раз, но обычно хватает одного раза, средство очень эффективное.
Работать лучше в перчатках и очках.
Далее, высолов нет, стену просушили, теперь поверхность стены надо защитить от влаги, покупаем гидрофобизатор и наносим его на поверхность облицовочного кирпича.
Так же наносится и кистями и валиком.
А вообще конечно надо устранять причину, причина может быть в плохой гидроизоляции, в плохих водостоках и так далее, то есть подойти к решению проблемы комплексно.
Проверьте и целостность отмостки вокруг дома и дренажную систему, грунтовые воды не так безобидны, бывают очень агрессивные с большим содержанием солей.
Если из года в год проблема повторяется, то придётся вызывать специалистов, они сделают анализ высолам и подберут средство которое сработает в Вашем конкретном случае (соли по составу разные, мы помним об этом).
Хорошо бы знать причину появления высолов. Если проблема в технологии изготовления кирпичей, то самому справиться будет очень сложно. Лучше обратится к специалистам. Если высолы из-за попадания влаги, то в первую очередь надо устранить причину. Проверить, нет ли подтёков, и не поступает ли влага от земли.
Сами высолы можно удалить и подручными средствами, например, раствором уксусной кислоты, 5-процентным раствором соляной кислоты или раствором нашатырного спирта.
И специальными составами, такими как, NEOMID 550, Олимп, Антисоль.
