Возможно ли самому подключить УЗО? Что надо знать?
Семенченко Александр Иванович [290] 4 года назад
Устройство защитного отключения (УЗО), выключатель дифференциального тока - механический коммутационный аппарат, предназначенный для отключения нагрузки в случае, когда значение дифференциального тока достигает заданной величины.
УЗО предназначено для защиты человека от поражений электрическим током при прикосновении к токонесущим элементам под напряжением - прямое прикосновение, и к токопроводящим корпусам электроприборов, оказавшихся под напряжением вследствие повреждения изоляции - косвенное прикосновение.
Современное УЗО это комбинированный аппарат, совмещающий в себе УЗО и автоматический выключатель, управляемый дифференциальным током, со встроенной защитой от сверхтока.
Назначение УЗО.
В настоящее время самостоятельная установка индивидуальных приборов учета и сопутствующих устройств, в том числе и УЗО, не запрещается, при правильном монтаже и подключении, главное, законно зафиксировать сам факт установки и ввод в эксплуатацию у специалистов УК или ТСЖ.
УЗО подключается между счетчиком и автоматами на нагрузку в Вашей квартире.
Место УЗО в схеме.
Для использования в квартирной электропроводке выбирайте УЗО с токами отключения 10 мA и 30 мA.
На группы розеток отдельных бытовых приборов, соприкасающиеся с водой - посудомоечная машина, стиральная машина и т.п., для защиты ставится УЗО с током отсечки 30 мA, при этом для каждого прибора устанавливается свое УЗО.
Надо будет определиться с моделью УЗО, какое крепление, как Вам удобнее будет его закрепить в щитке в непосредственной близости от Ваших счетчика и автоматов.
Поскольку УЗО в схеме электропитания должно находиться после прибора учета (счетчика) и если Вы будете использовать для подключения новые провода, то надо будет уточнить в управляющей компании или ТСЖ (ТСН), разрешат ли Вам самостоятельно вскрыть пломбу на Вашем приборе учета, или все таки это сделает электрик, и после того, как Вы произведете установку и монтаж УЗО, счетчик надо будет опломбировать.
Для установки и использования УЗО в электропроводке мастерской или гаража требования аналогичные, необходимо только выбрать подходящую модель УЗО.
На мой взгляд подключить можно, но желательно знать принцип работы этого девайса, плюс досконально изучить технику безопасности, работы с электрическими приборами.
А так же не помешает изучение ПУЭ (можно поверхностное) там регламентируются характеристики УЗО и есть основная информация касающаяся подключения.
А знать надо следующее:
УЗО, это устройство защитного отключения, они могут быть конструктивно разными, и схемы подключения не одинаковые.
УЗО лучше устанавливать в паре с автоматическим выключателем, УЗО в схему монтируется после выключателя, причём выключатель должен быть меньшего номинала.
При покупке УЗО обращайте внимание на его характеристики, слишком высокие показатели по мощности, это минус, УЗО просто не сработает в критической ситуации.
Важно ознакомиться с маркировкой которая есть на УЗО, вот схема для ознакомления.
Подключается УЗО, только по обозначениям производителя.
При подключении необходимо контролировать надёжность всех соединений и полностью исключить возможность искрения.
Провода подключающиеся к УЗО, должны быть без повреждения изоляции, это надо проконтролировать.
Вот это общие моменты.
Vladimir [2.8K]
"...УЗО в схему монтируется после выключателя, причём выключатель должен быть меньшего номинала..."
Меньшего, чем что?
 3 года назад
Ким Чен Ын [378K]
Автомат по номиналу обязательно должен быть меньше или равен номинальному току УЗО.
По моему всё понятно в ответе.
 3 года назад
Vladimir [2.8K]
Автомат не должен быть меньшего номинала! Зачем? Оба этих устройства рассчитываются на определенную нагрузку. Если цепь расчитана на 50А, то зачем ставить УЗО на 63А?  3 года назад
Украинские правила использования электроэнергии допускают самостоятельный монтаж ЛЮБЫХ цепей потребителя. После окончания работ, когда инспектор прибудет на обследование схемы перед подключением к питающей сети, он все проверит и только тогда подпишет акт допуска.
Касательно самой технологии подключения все довольно просто. После вводного автомата устанавливаем УЗО соответствующего номинала. Также возможна установка УЗО на конкретную цепь (например для включения стиральной машины). Тут важным моментом является тот факт, что питание на УЗО должно поступить от вводного автомата непосредственно, а не от УЗО, стоящего на вводе. Ноль и "земля" также должны быть поданы непосредственно от щитовых клеммников, а не другим образом. Тогда все будет работать корректно.
