Почему взрываются лампочки?
Семенченко Александр Иванович [290] 4 года назад
Абсолютно согласен с предыдущим автором.
Хочу добавить ещё несколько вариантов видения этой проблемы.
Как вариант, причиной взрыва лампочки может быть повышенная влажность в помещении. В этом случае, как и при перепаде напряжения помогут энергосберегающие лампы.
Ещё одна причина. Вольфрамовая нить накаляется мгновенно, а при перегорании, она падает и прикасается к ещё не прогретому стеклу, внутри колбы, где находится аргон. И хотя давление небольшое, но и этого достаточно, чтобы произошел "взрыв".
Есть несколько причин тому, что взрываются лампочки накаливания. Наиболее распространенный скачок напряжения. Чаще всего это случается в домах со "слабой" проводкой, особенно тогда, когда на одной фазе "сидит" много квартир. Также причиной взрыва лампочки может быть стабильно высокое напряжение.
Галогеновые лампочки часто лопаются в том случае, если нарушены правила их установки - лампочки устанавливаются голыми руками и на них попадает пол или жир. Галогеновые лампочки нужно устанавливать в перчатках.
Ну и не редкостью бывает то, что взрываются лампочки китайского производства, качество которых является весьма сомнительным.
