Возможно ли самому подключить регулятор тёплого пола?
Семенченко Александр Иванович [290] 4 года назад
Предположу что речь идёт о терморегуляторах для тёплых полов.
В случае с электрическими тёплыми полами терморегулятор просто необходим и нет иных вариантов (полы без терморегулятора).
В случае водяных тёплых полов терморегулятор не является обязательным, но при желании устанавливаются и там.
Подключить терморегулятор возможно самостоятельно, тут всё зависит от квалификации подключающего, от наличия инструмента и от желания.
Вот схема подключения терморегулятора к электрическим тёплым полам,
по моему мнению чего-то "ахового" (очень сложного) в этой работе нет.
Думаю Вы справитесь, терморегулятор монтируется после монтажа тёплых полов, если полы укладывают мастера, то терморегулятор, они же, установят по умолчанию (см. выше о необходимости).
Если справились с полами сами, то установка регулятора самая не глубокая из имеющихся проблем.
При работе с электричеством, не забывайте обесточиваться.
Если с данной задачей справляются мастера, которых Вы вызываете для монтажа теплых полов, и у них это получается, то ответ возникает сам по себе: нет ничего невозможного. Просто Вам необходимо изучить процесс в теории, а затем воплотить его на практике. Мастера ведь раньше также не умели того, что умеют сейчас, просто их кто-то научил. Вам же придется обучаться самостоятельно, если есть такое желание.
В комплект к терморегулятору должны входить датчик температуры, монтажная коробка, необходимые клеммы, а также так необходимая нам инструкция. При наличии схемы, нет ничего сложного в подключении терморегулятора. Смотрим на схему и повторяем. Если же таковой нет, то ничего не поделаешь, без соответствующих знаний Вы самостоятельно вряд ли разберетесь (хотя, вполне возможно, что на самих проводах будут соответствующие обозначения и задача существенно облегчится). Как вариант, нужно либо приобрести другой терморегулятор, либо обратиться за помощью к мастеру, либо сходить на рынок и поискать знающих людей, которые помогут Вам безвозмездно (на словах объяснят что к чему). Но для начала, можно попытаться найти инструкцию в интернете, также можно поспрашивать на форуме, указав модель, а желательно и фото Вашего регулятора.
Можно.При покупки регулятора в упаковке есть паспорт,в нем показаны куда какие подключать провода.А также внутри на контакта для подключения есть обозначение.Ничего сложного.
