Как самому собрать электрический щиток в квартире?
Семенченко Александр Иванович [290] 4 года назад
В старом жилом фонде, как правило, вводный электрощиток располагается в квартире, в коридоре и состоит из металлической основы, на которой располагаются электросчетчик, пакетный переключатель и два - три автомата.
Или просто щиток с электросчетчиком и пробками.
квартирный щиток.
Монтаж проводки осуществлялся алюминиевыми проводами.
Многие электрощиты на лестничной площадке имеют также весьма неприглядный вид.
щиток.
Если у Вас имеется твердое желание
то это возможно, Вам необходимо согласовать проведение работ по монтажу с представителем поставщика услуги (электричества) или управляющей компании (УК) или ТСЖ (ТСН).
Первый вариант, если старый счетчик находиться непосредственно в квартире.
Сейчас все необходимые элементы для сборки электрощитка можно приобрести в магазинах, торгующих электрикой. Собирать по современной схеме, учитывая Ваши потребности.
Современная схема для квартирного электрощитка выглядит примерно таким образом:
схема щитка.
Вам также надо будет приобрести электрический провод медный трехжильный в двойной изоляции не менее 6 квадратов (6 кв. мм.) к примеру, кабель ВВГ-Пнг(А) 3 х 6 0,66 кВ. (ГОСТ-Р) и произвести замену проводки от распределительного щита на лестничной площадке до места установки нового электрощитка в квартире.
После монтажа в обязательном порядке поставить на коммерческий учет новый прибор учета (электросчетчик) в новом щитке.
Второй вариант, если Ваш счетчик находится на лестничной площадке, то придется собрать по новой схеме на старом месте входной автомат со счетчиком и УЗО, а в квартире можно будет смонтировать новый щиток с автоматами на нагрузки, также установить необходимое количество автоматов, исходя из Ваших потребностей.
Придется опять менять вводную проводку на провод не менее 6 квадратов от УЗО с лестничной площадки до щитка с автоматами в квартире.
Схема будет выглядеть примерно так:
схема.
И еще можно посмотреть познавательное видео, сборка распределительного щитка.
Все будет зависеть от Вашего желания и умения правильно выполнить все работы.
Vladimir [2.8K]
"...Вам также надо будет приобрести электрический провод медный трехжильный в двойной изоляции не менее 6 квадратов (6 кв. мм.).."
В плане просвещения: чем мотивирована закладка кабеля с жилами НЕ МЕНЕЕ 6 мм кв.?
 3 года назад
Engineer [16.4K]
В плане просвещения: согласно СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий
Пункт 6. Расчетные электрические нагрузки. Нагрузки жилых зданий.
Таблица 6.1 - Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир жилых зданий, кВт/квартиру - на типовую квартиру (Примечание 3. для квартир средней площадью 70 кв. м. (от 30 до 90 кв. м.)) составляет 10 кВт на квартиру.
Величина потребляемого тока при потребляемой мощности 10 кВт и напряжении 220 В составляет 45,45 А.
На входе в квартиру ставят как правило автоматы 25 - 40 А.
Медный провод сечением жил 6,0 кв/мм рассчитан на максимальную потребляемую мощность 11 кВт. и максимальный потребляемый ток 50 Ампер.
Успехов Вам.
 3 года назад
Для начала необходимо определиться с тем, что в этот электрический щиток будет включено, а именно сколько от щитка пойдёт кабелей и на что.
Самым минимальным считается следующий расклад:
  • Вводной кабель должен быть подключён через автоматический выключатель, на нём должен висеть ка ноль, так и фаза.
  • После автоматического выключателя должен быть установлен электросчётчик, из которого фаза должна идти на автоматы, а ноль на планку.
  • Для каждой линии электропроводки должен быть свой автомат, много споров идёт по поводу количества и их подключения, лично я рекомендую сделать следующую распиновку:
  • - Автомат для ванной комнаты (свет, розетка, стиралка) после автомата ещё врезать в линию УЗО
  • - Автомат для электроплиты
  • - Автомат для освещения, если его много, то скомпонавать по комнатам, допустим маленькая комната + кухня, большая комната + коридор и т.д., чтобы разбросать одинаковую нагрузку.
  • - Автомат для бытовой техники, если комнат и техники много, тогда разбросать кабеля по комнатам, и отдельно для кухни.
  • - Отдельно завести автомат на водонагреватель и также отдельно на электрические батареи.
  • - Если в доме имеется мастерская, тогда и на неё отдельно заводить автомат.
Сборка и установка электрощитка крайне сложное мероприятие, нужны знания профессионального электрика.
Сборка щитка не возможна без, проекта электропроводки, без схемы сборки щитка,
без грамотного, со знанием дела, выбора комплектующих, знаний где может быть установлен щиток (есть целый ряд требований) правильного подключения питающего кабеля к электрощиту.
Если всё это есть, то определяемся с самим щитком, это может быть встроенный щиток, может быть наружного монтажа.
Если встроенный, то разметка, выдалбливаем стену под нишу, установка щитка в нишу.
В корпус щитка на саморезы устанавливаются дин-рейки и распределительные шины.
Затем согласно схеме, крепим автоматы, УЗО, нулевые шины.
Устанавливаем счётчик, вводной автомат.
Объединяем все имеющиеся автоматы и УЗО специальными перемычками.
Далее подключение проводов к автоматам, заземляющий проводник к заземляющей шине.
Вот это общее, далее звоните в ЖЭК, они подсоединят собранный щиток к действующей системе, опломбируют и проверят установку электросчётчика.
