Как проверить, не течёт ли ванна, если она замурована наглухо?
Фигаро [15.8K] 4 года назад
Конечно наглухо замурованная ванна, это огромная ошибка, под чистку и замену сифона обязательно надо оставлять окно закрыв его сантехнической дверкой (лючком).
Если совсем наглухо, то советую в кирпиче, гипсокартоне и так далее (используют всё что угодно и даже плоский шифер) вырезать такое окно, болгаркой.
А варианты проверить у меня такие:
Если соседи снизу не беспокоят, то ни чего не течёт.
Вариант такой, покупаем фонендоскоп,
набираем в ванну воду и закрываем слив пробкой (мы должны пробке доверять, если есть проблема меняем пробку).
Разбираем часть канализации (к примеру в районе раковины) и с торца ставим заглушку в раструб,
не забудьте об уплотнительном кольце.
Если канализация, не ПВХ, такой вариант не сработает.
Открываем пробку часть воды заполняет канализацию, закрываем пробку.
Ночью когда жильцы дома не пользуются водой, фонендоскоп вставляем в уши и прикладываем его к кирпичу, если есть протечки услышим характерный звук "кап-кап".
Если не глушить, то шум воды в трубе канализации не даст услышать протечку.
Но ещё раз подчеркну, надо видеть, а не слышать, нужен люк и вырез под него.
Даже если Вы убедитесь что есть протечка, ремонт без доступа к проблемному месту дать не возможно, что бы не разбирать всю кладку, в нём вырезается окно.
Трубы горячей и холодной воды скорей всего по наружке, так что это всё видно визуально.
Заполнив трубу канализации мы проверяем сифон ванны и канализации, под ванной.
На кухне можно заглушку не ставить, там гофра сифона в канализации и уклон выше ванны.
Если замурована... По периметру сверху или вообще без доступа к сливу и сифону?
Если только сверху, то первое, что пришло на ум - сходить к соседям снизу (если таковые имеются) и поинтересоваться у них. Как спросить - зависит от Ваших с ними отношений.)
Иначе - фонарик в руки и под ванну заглянуть. Если визуально ничего не обнаружили, то сначала осмотреть внимательно выходы смесителя из стены (кафеля) и трещины на стенах (швы на плитке) над ванной и особенно в районе крепления душа. Осмотрите саму ванну. Если таковые обнаружены подозрительными и явными - далее заделать их.
Если вышеперечисленные действия не возымели результата, то можно:
Постелить под ванную бумагу (газету) (не мятую) поближе к стенам и желательно прижать её чем-либо, например листами пластика или кусочками (не тяжелыми) доски (плитки, стекла и т.п.). Делается это для того, чтобы бумага плотнее прилегала к стенам и полу. Через некоторое время проверьте (после пользования ванной) бумагу. Промокшие места будут видны сразу. Дальше исходите от места обнаружения мокрого следа - снова осмотр (более тщательный).
С той же целью можно рассыпать (распылить, раздуть) под ванной гипсовый порошок или мел. Далее действия и результат аналогичные.
Если доступа к "подванной" территории нет... Тогда нужно его получить - снять (разобрать) экран, убрать то, что этому мешает. Только так. Других идей вроде как не приходит в голову. На этом всё.
Буду рад если помог.
