Какие есть нюансы и хитрости при устранении скрипа в деревянных полах?
Фигаро [15.9K] 4 года назад
Чтобы пол перестал скрипеть хитростей особых нет - любые "припарки" и "штуковинки" по этому поводу явление бесполезное или кратковременное (пена, воск и т.п.). Нюансы же только в материале пола и его состоянии.
Если пол из шпунтованной доски и нужно быстро - снять плинтуса (если есть) те, что идут вдоль шва, и сбить доску клиньями. Если время и возможности позволяют - перебрать (аналогично сбивая заново) весь пол или до того места, где скрипит. Но это зависит от состояния досок и если шпунт местами поломан - полная замена таких.
Если точно известны места лаг (перекрытий), т.е. есть к чему прикрутить (притянуть) анкерами - вот ещё вариант. Если позволяют расстояние и длина анкеров - можно прямо в основание пола, например в бетон (если именно такое основание под лагами). В некоторых случаях можно скрипучие доски просто "протянуть" саморезами (потолще, покрепче и только не чёрными - лучше всего оцинкованными), предварительно просверлив под них отверстия (вдвое меньше толщины самореза). Но это как раз из разряда "точечного ремонта" и могут вскоре заскрипеть соседние доски.
Как вариант, если кто захочет так, то можно поверх старого (скрипучего пола) прокрутить листы ОСП (USB) (лучше чем фанера в разы) (тоже достаточно крепко и часто прокручивая), затем постелить подложку, например из экструдированного полистирола (хорошо гасит шум и мало проминается) 3-5 мм и сверху ламинат. Или застелить толстым линолеумом. То же можно проделать и над паркетной "скрипучкой".
Хотя кто-то, залив в щели скрипящих досок воск, парафин, герметик или клей, скажет что ему это помогло. Возможно, на время, но я Вам этого не советовал.) Про пену даже и не думайте - худший вариант.
Если скрипит паркет (как правило чаще старого производства и вообще - старый), то его можно частично перебрать (опять же) местами и устранить скрип, поправив соединительные планки и понадёжнее закрепив сами паркетные досочки. Но если он очень широко рассохся - только замена или способ, описанный выше. И, кстати, заливка клея (для дерева) или воска в случаях с паркетом работает несколько лучше, если скрип идёт не от обрешетки и лаг, а именно от паркета.
Так же можно (для паркета), насверлив отверстия в местах скрипа и рядом с последними, проспринцевать (с помощью крупного шприца или специального пистолета) через эти отверстия специальным составом на основе воска с добавлением определённого количества растворителя, затем прошпаклевать отверстия.
Только слышал о таком способе, но сам не использовал. Вот всё что могу по этому поводу посоветовать. Удачного Вам избавления от "доставучего" скрипа.)
Чтобы применить "хитрость" нужно найти место откуда конкретно идет скрип. Походить и внимательно послушать в какой момент и из какой точки звук.
Следующий этап - подбирать варианты "лечения".
Не отрывая досок:
Протянуть саморезами (в местах крепления досок к лаге, и между собой. Саморезы должны быть не ржавеющие и их должно быть много. Закручивать с утапливанием шляпок в дерево) .
Насыпать в места скрипа графитовый порошок и т. п. (принцип ремонта, не зафиксировать, а наоборот смазать. Засыпать в расширившиеся отверстия от гвоздей и между досок. После можно и стянуть саморезами).
Залить под пол цементный раствор (делается это для того, чтобы обездвижить доски полностью. Для этого сверлят отверстия и заливают жидкий раствор, до уровня "пока уходит". Конструкция шевелиться перестает, но срок службы досок снизится из-за плотного контакта с бетоном).
Закрыть сверху новым покрытием (например ОСБ, ДСП плиты) через слой звукоизоляции (пенофол, пенополистирол).
С отрыванием досок и "береборкой":
Демонтируется пол оценивается степень износа (подгнившие лаги и гвозди, сломанные шканты и т. п.). Устраняются поврежденные детали.
  • Лаги желательно установить почаще.
  • Если меняете доски на новые, не желательно брать тоньше 40 мм.
  • Лучше подходят шпунтованные.
  • Если есть хороший столярный клей - монтировать детали на нем.
