Как приклеить пластиковый бордюр к потолку?
NataBres [2K] 3 года назад
Уже к готовому покрашеному потолку из гипсокартона и покрашеной стене необходимо приклеить пластиковый бордюр. Какой выбрать клей и как произвести работы чтобы не испортить готовые поверхности? Как замаскировать стыки на бордюре?
Конечно же вся ситуация уже не верная, в начале клеится бордюр, затем обои, краска тем более наносится после, а не до.
Всю нагрузку на себя возьмёт именно краска, а это не есть хорошо.
И плюс ко всему, Вы спрашиваете не только о потолке, но и о стенах.
Что касается щелей, то опять же всё делая не совсем правильно не возможно надеяться на положительный исход.
Щелей не будет, если Вы стены выровняли в ноль.
Можно пойти не совсем обычным путём и приклеить пластиковый бордюр белым герметиком.
Белый герметик забьёт все щели.
Работа не столько сложная, сколь требует аккуратности.
Герметик наносится с таким учётом что бы он не вылезал из под бордюра, а щели замазывают, выдавливая герметик из "носика", я иногда даже пальцем работаю, герметик пока он свежий необходимо тут же удалять (влажная тряпка подойдёт).
Поверхность перед приклеиванием необходимо обезжирить, отметьте места соприкосновения бордюра с потолком и стеной.
Второй вариант, это использование полимерного клея, к примеру вот не плохой "Момент",
хотя и "Титан" не хуже и "Дракон", в общем выбор есть.
Подготовка та же, поверхность обезжиривается.
Если Вы бордюром называете потолочный багет, то естественно нужно стусло и подрезка углов под 45-ь градусов.
Полимерный клей наносится точечно, бордюр надо прижать и чуть подержать в этом состоянии.
Я иногда бордюр чуть отклеиваю, жду затем прижимаю.
В общем главное не спешить, тем более когда нарушена правильная последовательность.
Как я понимаю, речь идет о бордюрах из пенополистирола и пенопласта и по сугубо моему мнению (можете со мной не согласиться), такая очередность выполнения работ не совсем технологична.
Такие работы целесообразней выполнять до покраски стен и потолка. Монтаж бордюра лучше производить на финишную шпаклевку.
Производите подгонку бордюра. Особо нужно уделить внимание качеству подгонки углов (используйте стусло под нужным углом) и мест стыка. ).
Возможно нужно слегка подшлифовать на наждачном круге- это будет способствовать невидимости места стыка.
Наносите шпателем небольшое количество шпаклевки
(желательно акриловой- не будет отличаться от цвета карниза) и приклеиваете, удаляя шпателем лишнюю шпаклевку.
Пока шпаклевка не засохла- окончательно удаляете влажной губкой лишние ее остатки.
Но раз у Вас все уже сделано, то выйти из сложившейся ситуации можно:
  • сделать всю поготовку, как указано выше (тщательно произвести подгонку деталей);
  • монтаж производить на прозрачный универсальный клей "Дракон", не забывая сразу удалить остатки клея- удаляется плохо.
Хочу сразу предупредить, что бордюр будет прилегать не совсем плотно и будет видна небольшая щель (особенно, если стены и потолок у Вас неровный по плоскости).
Для этой работы может подойти любые жидкие гвозди или специальный клей для пластмассы. Клей можно наносить точечно или по всей длине плинтуса. Чтобы долго не держать плинтус у потолка, нужно вначале приклеить, а потом убрать его на несколько минут 1-2 в зависимости от клея. Потом снова приклеить и все, потолочный плинтус будет держаться.
Все стыки и прилегания промазываются акриловым герметиком, после чего лишнюю массу нужно убрать. В конце все окрашивается водоэмульсионной краской.
