Как правильно поклеить потолочный плинтус?
Solnce lychik [6.2K] 6 лет назад
Есть ли какая то технология? На что лучше клеить на клей или шпатлевку?
Потолочный плинтус (багет) может быть изготовлен из различных материалов и для его монтажа используется разный клей.
Это и полимерный ("Дракон", "Момент", "Титан" и.т.д) и клей из серии "жидкие гвозди", плинтуса можно сажать ш на шпаклёвку, на силикон (герметик).
Лично я предпочитаю последнее, но герметик нужен белый, из марок советую "Момент", или "Эксперт".
Для резки углов потолочного плинтуса нужен нож с длинным лезвием (ширина плинтуса разная, не всегда подходит обойный нож) и стусло (углорез, иными словами).
Начинать лучше от окна в помещение, с подрезки внутренних углов.
В предварительную подготовку включается очистка стены и части потолка (плинтус клеится и к потолку и к стене) от пыли, грунтовка с просушкой.
Возможно есть смысл пройтись мелкой наждачкой, сделать поверхность чуть шероховатой.
Плинтус в стусло, сделали рез, примерили на потолке, если надо, подрезали по месту.
Клей наносится "волной" на поверхность которая прилегает к потолку-стене.
Прижали к поверхности.
Если работаем полимерным клеем, то прижали, оторвали, подождали и опять прижали.
Лишний клей тут же убрали.
Плюс к белому силикону, стыки заделываются по ходу, включая и углы и стена-плинтус, потолок-плинтус.
