Какой выбрать надежный способ приклеивания к бетонным поверхностям брусчатки?
NataBres [2K] 4 года назад
Часть дорожек на участке залита бетоном, но такой вариант в эксплуатации нам не понравился, планируем везде положить брусчатку. Старые дорожки демонтировать не хотим, как бетонной поверхности надежно приклеить брусчатку? Будет ли таким способом держатся брусчатка на бетоне?
Надёжных способов довольно много.
Цементно-песчаный раствор (песок сеянный, пропорции 1 к 4-м).
Сухая цементно-песчаная смесь (гарцовка), пропорции часть цемента и пять, шесть частей песка (опять же сеянного).
Можно купить специальный клей для укладки брусчатки на бетонное основание.
Вот не плохой "LEBSTOFF KAS-570", или "KAS-571"
(есть белый клей, есть серый).
Но сразу же хочу отметить целый ряд важнейших моментов:
Вы пишите что делали просто дорожки бетонные, тут важно учитывать множество моментов.
Во-первых толщина бетонного слоя (вряд ли Вы рассчитывали на дополнительную нагрузку в виде брусчатки).
Армирование (без этого бетонное основание долго не продержится под брусчаткой).
Уклоны для водоотвода.
Если дорожки заливались без уклонов, то вода в швах брусчатки зимой замёрзнет, весной растает и как итог вся работа на выброс.
Как Вы уже поняли на что класть брусчатку это вопрос не первоочередной важности, гораздо серьёзней подготовка основания под брусчатку.
Если всё нормально, то осмотрите бетонное основание, если есть трещины, то их надо заделать.
Просушка.
Убираем пыль и грязь, обращаем внимание на пятна масляного происхождения, это всё надо устранять.
Грунтовка.
Просушка.
В общем-то всё можно класть брусчатку, но начинать надо с бордюрного камня по краям дорожек.
Если работать будете клеем, то советую сразу много не замешивать, клей жизнеспособен в течении 4-х часов, но при температуре воздуха не ниже +20-и градусов.
Замешивайте столько сколько успеет выработать.
Насколько понятно из Вашего вопроса, у Вас дорожки просто забетонированы. Чтобы на них разместить брусчатку, надо измерить толщину бетона. Если это по всем правилам забетонированная поверхность, с металлической сеткой внутри, то тогда на ней можно укладывать брусчатку. Если бетон не качественный, уже крошится и приходит в негодность, то лучше снять верхний слой, так как это будет ненадежная основа для брусчатки. Произведя подготовительные работы, Вы можете выбрать два варианта укладки – на бетон или на Ceresit 85. А лучше использовать раствор ¼ с добавлением смеси Ceresit 85 исходя из расчета ведро клея на 10 ведер раствора. В таком случае дорожка прослужит Вам долгие годы, и ни дождь, ни снег, ее не разрушат.
