Как лучше использовать лак для обработки деревянного пола?
ilja [430] 4 года назад
Во-первых, перед покрытием лаком древесина должна быть сухой,очищенной от грязи и пыли, а также без содержания остатков предыдущего покрытия (если оно было, нужно хорошо счистить). Сперва лучше всего нанести грунтовку, я рекомендую на водной основе, типа Белинка грунтовка для водного паркетного лака, ну и лак соответственно на водной основе. Грунт наносится в один тонкий слой, затем, перед нанесением паркетного лака шлифуется наждачной бумагой №240. После наносите лак валиком или кистью. Первый слой должен высохнуть часов через шесть, после чего он также шлифуется бумагой №180-230, затем носите второй слой лака. Обычно я 4-5 слоёв лака наношу и после каждого слоя соответственно отшлифовать, ну это в идеале.
Вначале надо прошкурить пол ( " нулёвкой " ), если пол из новых досок, а если из старых, да покрашенных, то объём работ возрастет, т.к. надо под нанесение лака очистить от старой краски, заделать трещины, сколы и пр. дефекты, прошкурить, загрунтовать и потом уж только дважды нанести древесный лак ( с просыханием каждого слоя ).
