Как отреставрировать поверхность ванны жидким акрилом? Какие плюсы и минусы такой реставрации?
галка 74 [1.4K] 5 лет назад
Жидкий акрил имеет еще и другое название "Стакрил", а метод реставрации старой ванны называется "наливная ванна".
Покрытие из стакрила специально разработано для реставрации и восстановления покрытия эмали ванн в домашних условиях без выноса и демонтажа, самой ванны.
Перед нанесение акрила Вам необходимо подготовит ванну, зачистить и обезжирить поверхность, защитить строительным скотчем прилегающие к ванной поверхности, не подвергающиеся ремонту.
Добавить отвердитель в основу и и тщательно перемешать перед применением.
Наносить акрил надо вкруговую сверху вниз ванны несколько раз, добиваясь равномерного растекания
благодаря этому и получается ровное покрытие, без подтеков и разводов, в отличие от устаревшего метода эмалировки ванн.
Покрытие жидким акрилом.
К достоинствам или плюсам относится следующее:
  • жидкий акрил наносится толстым слоем в 4 - 6 мм;
  • густая как сметана смесь жидкого акрила хорошо растекается по поверхности ванной и заполняет все неровности;
  • после высыхания получается ровная, красивая, блестящая глянцевая поверхность;
  • можно выбрать любой цвет на Ваш вкус;
  • простота производства работы, у опытного мастера на всю работу тратится не более 3 часов;
  • Отсутствие запаха и вреда здоровью, все входящие в состав жидкого акрила компоненты сертифицированы;
  • Нанесенный данным методом акрил при правильной эксплуатации может прослужить до 15 лет;
  • 2 года гарантии.
реставрация ванны происходит методом налива без непосредственного воздействия на рабочую поверхность, а также на используемый материал при нанесении, что исключает брак из за действий мастера.
К недостаткам или минусам относится следующее:
  • нанесенный на поверхность ванной акрил сохнет 3- 4 дня;
  • на время высыхания акрила не желательно подходить к ванной;
  • нельзя наливать очень горячую воду и оставлять воду надолго;
  • возможность использования для чистки поверхности только неабразивных нейтральных моющих средств;
  • покрытие жидким акрилом дороже покрытия эмалью.
И еще посмотрите видео
Реставрация старой ванны методом "наливная ванна" с применением жидкого акрила
позволит вам сэкономить время и деньги, получив взамен качественно выполненную практически новую ванную.
Перед реставрацией ванны жидким акрилом её нужно подготовить. Ванна должна быть хорошо вычищена. Не нужно бояться почистить ванну наждачной бумагой или стальной губкой. Ванна должна быть хорошо вымыта, а затем так же хорошо высушена. Необходимо снять сифон. Под отверстие поставить какую-то ёмкость. Жидкий акрил будет стекать в эту ёмкость. Теперь нужно нанести акрил непосредственно на поверхность ванны. Мне понравился способ, когда акрил начинают лить на бортики ванны. Акрил течёт вниз и самостоятельно распределяется по поверхности всей ванны. Затем дают ванне высохнуть. Вообще ванной можно пользоваться через пару дней. Но я бы для надёжности подождала неделю.
Плюсы такой реставрации в том, что эта работа окажется намного дешевле, чем замена ванны старой на новую. Делается эта работа быстро, в течение нескольких часов.Наливной акрил не пахнет. Ванна после реставрации выглядит просто здорово. Она белоснежная и гладкая. Акрил устойчив к механическим повреждениям.Вода в такой ванне долго не остывает.
Минусы в том, что акрил трудно удалить с поверхности, если вам что-то не понравилось. Акрил не выносит некоторые химические средства, например отбеливатель для белья и другие. Нельзя пользоваться абразивными чистящими. Если неправильно подготовили ванну к покрытию, допустим плохо её высушили, то акрил вздуется пузырями.
Но несмотря на минусы наливной акрил хорошая альтернатива новой ванне.
В начале необходимо приобрести так называемый "жидкий акрил".
Это двухкомпонентный состав, он затвердевает после смешивания компонентов (пропорции на таре в обязательном порядке.
Подготовка зависит от состояния ванны, иногда нужна шпаклёвка, подойдут авто шпаклёвки.
Но в любом случае нужна шлифовка.
Для этой цели подойдём специальная насадка на дрель и наждачная бумага с мелким зерном.
Шлифовки надо уделить повышенное внимание, ровность поверхности, это качество реставрированной ванны.
После окончания шлифовальных работ, моем ванну (можно с содой) и обязательно тщательно сушим, далее обезжиривание.
На этой стадии можно снять сифон.
В акрило добавляем отвердитель и тщательно перемешиваем.
Если есть необходимость вдоль бортов проклеиваем строительный скотч, защищаем стены (если там финишная отделка).
Акрил (это как правило) наносится наливным методом, то есть не большая тара (например пластиковый стакан) и равномерно отр бортов наливаем акрил на поверхность,
важный момент это равномерность слоя, можно помочь себе шпателем.
К плюсам можно отнести следующее:
Возможность выполнить всю работу самостоятельно.
Если речь о реставрации чугунной ванны, то не надо "заморачиваться" её утилизацией.
Жидкий акрил устойчив к чистящим и моющим средствам.
За не большие деньги получаем практически новую ванну.
Если в помещении сделан ремонт, то не надо ни чего переделывать, ванна реставрируется по месту без нанесения вреда ремонту.
А к минусам можно отнести тот факт что новая ванна всё равно лучше, к примеру если нанимать мастеров-реставраторов + жидкий акрил, это дороже чем покупка не дорогой металлической ванны.
Всё же реставрированная ванна меньше живёт (я имею в виду срок службы) чем новая, пусть даже стальная.
Реставрация ванны - это весьма проблематичный этап ремонтных работ. Благо, современные технологии позволяют значительно упростить его. Проще сделать жизнь помогает как раз жидкий акрил. Материал этот представляет собой двухкомпонентную жидкость. При смешивании этих компонентов образуется состав, которым и необходимо покрыть ванну. После застывания, слой образует твердую поверхность, которая также позволяет скрыть дефекты старой ванны.
Пару слов о преимуществах жидкого акрила по отношению к другим реставрационным материалам:
  • жидкий акрил позволяет скрывать различного рода дефекты (как мелкие, так и довольно крупные),
  • материал устойчив к повреждениям и загрязнениям. Если правильно ухаживать за покрытием, акриловая ванна прослужит лет 10, а то и все 15,
  • повышает тепло- и шумоизоляцию ванны. В итоге, вода в такой ванне остывает дольше,
  • акриловая ванна реставрируется. Если вдруг, в процессе эксплуатации новой ванны, возникнет какая-либо царапина, к примеру, эта проблема легко решается при помощи ремкомплекта. При этом, реставрируется только поврежденный участок, делать реставрацию ванны полностью нет никакой необходимости
Из недостатков можно выделить:
  • акрил довольно долго сохнет (сутки-двое),
  • имеет специфический запах,
  • довольно восприимчив к загрязнению на этапе просушки, а значит, при проведении работ необходимо максимально тщательно защитить ванну от пыли и грязи, что весьма проблематично в домашних условиях
Процесс подготовки к реставрации ванны жидким акрилом выглядит так (предварительно необходимо подготовить ванну, сняв старые слив и всё, что может помешать в ходе работ):
  • обрабатываем ванну каким-нибудь абразивом (подойдет болгарка с шлифовальной насадкой),
  • образованная "шершавая" поверхность облегчит "схватывание" акрила с поверхностью ванны,
  • удаляем остатки грязи и пыли - моем и обезжириваем (подойдет ацетон),
  • смешиваем акрил с отвердителем согласно инструкции,
  • наносим жидкий акрил при помощи специального шпателя на борта, распределяем также и по средней части, а также по дну
