Высолы можно убрать используя специальные средства (препараты) удаляющие высолы.
Вот не плохой вариант, средство для удаления высолов "Мастер Гуд",
работает и по бетону в том числе.
Что бы и в дальнейшем на бетоне не было высолов, можно так же использовать специальные гидрофобизаторы, это составы отталкивающие влагу с поверхности бетона, высолы это соль которая находится в воде, вот не плохой гидрофобизатор и для бетона в том числе "Аквасол".
Но все эти средства могут не сработать, ибо борьба с высолами должна быть комплексной и в начале надо найти причину их появления, затем устранить её.
Это плохая гидроизоляция фундамента, нет отместки, или она есть, но изготовлена с нарушением технологии, к примеру не соблюдены правильные уклоны от цоколя к краю отмостки, бетон тянет влагу из земли, отсюда и высолы.
Не правильно сделан водосток с крыши, дожди, вода стекает по стенам строения, отсюда высолы на бетоне.
