Как обеззараживать воду в бассейне, если нет специализированных средств?
галка 74 [1.4K] 5 лет назад
Мне кажется что лучше всё ещё раз просчитать и обдумать.
Дело в том что нельзя обеззаразить бассейн ни чем, всё равно придётся что-то покупать (марганцовка, перекись водорода, хлорка и.т.п), так есть ли смысл покупать не специализированное средство, по моему даже с экономической точки зрения, этого смысла нет.
Тут надо чётко понимать, специализированная "химия" не только обеззараживает воду, но и поддерживает кислотно-щелочной баланс, плюс препятствуют появлению водорослей + уничтожает мельчайшие жировые частицы с которыми не справляются фильтра.
Любое выше описанное средство не работает комплексно и его действие ограничено по времени.
Если не убедил, то слейте воду, механическим путём очистите загрязнения которые есть на стенках, наберите новую воду, добавьте в него перекись водорода (37%),
или марганцовку, пропорции от объёма, ищем экспериментальным путём.
А в основном все специализированные средства обеззараживания бассейнов на основе хлора, или брома, вот от этого можно и отталкиваться находясь в поиске чего-то не стандартного.
Бассейн хоть и предназначен для отдыха и развлечений, но уход за ним - дело серьезное. Вода представляет собой отличную среду для развития всяких организмов, поэтому за ней нужен тщательный уход. В Сети есть множество "домашних" рецептов по уходу за бассейном. Так, кто-то использует марганцовку, кто-то зеленку, а кто-то перекись или перекисьсодержащие вещества. Всё это хорошо, но в полной мере данные средства бассейн не очищают. Взять, к примеру, перекись, она не борется с водорослями, а также может сушить кожу и раздражать слизистые в случае неправильного расчета добавляемого количества данного средства. А значит, в полной безопасности Вы себя чувствовать не сможете.
Лучшее, что можно предложить - использовать комбинированные средства.
Если Вы не хотите что-либо покупать постоянно (всякие химикаты), то можно рассмотреть вариант использования ионизаторов, ультрафиолета, песочных фильтров. Но и в этом случае периодически придется приобретать спецсредства. Поддерживать воду в бассейне чистой - крайне важно, это напрямую влияет на здоровье всех людей, которые пользуются бассейном. Экономить в данном случае - экономить на здоровье. А это ни к чему хорошему не приводит. Поэтому, возьмите все же какое-нибудь средство на основе хлора или брома и наслаждайтесь приятным отдыхом в безопасных условиях.
Обеззараживать воду - это избавление воды от простейших микроорганизмов, соответственно эти микроорганизмы необходимо убить.
Специализированные средства для обеззараживания воды - это химикаты, при добавлении которых в воду происходит именно это убийство простейших организмов.
Уже давно широкое применение приобрела для этих целей хлорка, при нормальной пропорции объёма воды бассейна и добавленного объёма в воду хлорки, она помогает обеззаразить воду и не причиняет столь большого вреда для человека, который в последствии купается в бассейне.
Кстати специальные санитарные нормы прописывают не более (смотрите внимательно на пропорцию) 0,1 мг/л (миллиграмм на один литр) хлороформа. К слову в водопроводе его содержится в 2 раза больше.
У меня небольшой бассейн на даче, который после зимы надо обеззараживать,т.к. в нем что только нет. Сначала всю поверхность бассейна ( обложена кафельной плиткой ) изнутри я промываю " Белизной ", а обеззараживание воды провожу старым и проверенным способом - разбавляю в воде марганцовку до розового цвета.
