Преимуществ и недостатков много как в профнастиле, так и в шифере.
Профнастил изготавливается из стали, что касается шифера, то этот материал изготавливается из воды, асбеста и портландцемента.
Эти два строительных материала очень широко используются для кровли крыш, для строительства забора.
Преимуществ профнастила перед шифером много, самое первое преимуществ, это в том, что профнастил намного легче шифера, очень прост в монтаже. Шифер, намного тяжелея профнастила, вот поэтому, каркас крыши можно делать не очень толстым и грубым, каркас для кровли шифером, нужно делать не столь облегченным, ведь шифер намного тяжелее.
Лучшим будет для кровли тот строительный материал, который осуществляет меньшое давление на каркас, стены, фундамент.
В этом преимущество на стороне профнастила.
Что касается шумоизоляции, то шумоизоляция лучше будет у шифера, профнастил требует дополнительного звукоизолирующего материала, который позволит защитить дом от ненужного шума.
Если брать монтаж профнастила и шифера, то так как профнастил намного легче, его будет монтаж будет намного лечим, чем шифера, шифер тяжелее, для его монтажа требуется дополнительная сила рук.
Внешний вид у обоих строительных материалов хороший, сейчас, во время изготовления шифера используют фосфатные или силикатные краски, которые делают шифер красивее и элегантнее.
Благодаря своим свойствам, шифер защищает от вредных влияний окружающей среды.
Профнастил красивее, так при его изготовлении используют специальные краски, которые переливаются на солнышке.
Два строительных материала делают красивыми, разноцветными, можно выбрать такой цвет кровли, которая будет украшать ваш дом, и сделает его ярким и нарядным.
Эксплуатация, профнастил и шифер пользуются огромной популярностью, ими очень часто перекрывают дома, дачи, гаражи, сараи, но так как шифер хрупкий, от небольших нагрузок этот материал очень легко трескается, ломается, он требует нежного дополнительного ухода и правильной транспортировки.
Что касается профнастила, то этот строительный материал во время изготовления покрывают защитным полимером, внешний вид кровля не потеряет даже через несколько лет, главное, нужно быть аккуратным во время транспортировки и монтаже, чтобы потом не было коррозии.
Что касается цены, то здесь преимущество на стороне шифера, так как этот материал намного дешевле профнастила.
Один самый большой минус в шифере, это то, что его делают из асбеста, а, как известно, асбест вреден для человеческого здоровья, вот поэтому лучше крыть не жилые дома.
Какой материал выбирать для кровли, решает хозяин дома самостоятельно, если выбирать между этими двумя материалами, но мне больше нравиться профнастил, именно этому строительному материалу я отдаю предпочтение.
