Душевая кабинка: как вывести пятна на стекле от воды?
галка 74 [1.4K] 5 лет назад
Пятна от мыла вывести не так уж и сложно. Такие пятна образовываются всегда, после каждого приема душа, от них никуда не денешься. Разве что, если Вам охота, можно после водных процедур стекла протирать тряпочкой. Отлично с мыльными разводами справится любое моющее средство для посуды. Причем такое средство будет очень экономично расходоваться, а стекла будут даже блестеть (для большинства моющих средств для посуды это так).
Еще могу посоветовать средство под названием Comet, справляется довольно неплохо, а также с его помощью можно отмыть и более серьезные загрязнения в душевой кабинке.
Так как только средством для мытья посуды не обойтись, это слишком мягкое моющее средство, я посоветую еще одно, которое справляется на Ура с известковым налетом и минеральными камнями. Называется это средство Санокс ультра.
В отдельных случаях можно использовать и средство для чистки стекол, но мне кажется это неудобным. К тому же, после распыления нужно подождать, пока все средство осядет, так как есть опасность вдохнуть эту химию.
Хорошо справится с Вашей проблемой средство под названием Cilit Bang активная пена. Это средство действительно представляет собой пену. Стоимость, конечно, кусается, зато это очень действенное средство, мыльный налет не образовывается дня три (если сравнивать с тем же Comet, то там налет образовывается после первого же принятия душа)
Вы имеете ввиду засохшие следы от капель? Есть специальные средства для зеркал и стекла, а также для твердого пластика. Они убирают грязь и "лакируют" - действуют примерно как полироли для дерева, на поверхности образовывают глянцевую плёнку, на которой трудно образовывается следы от капель.
Прежде всего стоит отказаться от абразивных чистящих средств, так как они могут повредить поверхность стен душевой кабины, поцарапав их. После чего, поверхность стен кабины будет сильнее загрязняться, а отмыть их будет сложнее.
Можно приобрести специальные средства для чистки душевых кабин. Их плюс, что после обработки стен, они как бы покрываются своего рода, специальной защитной плёнкой, которая отталкивает загрязнения. Благодаря чему поверхность остаётся долгое время чистой.
Если же вы не хотите тратиться на специальные средства, то всегда можно воспользоваться подручными средствами, которые всегда найдутся в доме у любой хозяйки.
  • Столовый уксус. Наливаем в пульверизатор воду и добавляем уксус в пропорции на один литр воды 4 столовые ложки уксуса. Обрабатываем поверхность душевой кабины и оставляем на 30 минут, после чего моем чистой водой.
  • Лимонная кислота. Столовый уксус можно заменить порошком лимонной кислоты. Разводим водой пакет лимонки и так же распыляем жидкость по поверхности стенок душевой кабины. Лимонная кислота не только поможет справиться с загрязнениями, но и избавит вас от отложений на стенках, образованных если у вас жесткая вода.
  • Нашатырный спирт. Разводим 1 столовую ложку нашатырного спирта 1 литром воды. Данным раствором нужно тщательно протереть стенки кабины.
На мой взгляд, лучший вариант, это использование специализированных средств для чистки душевых кабин, а не неких народных рецептов с использованием соды, уксуса и даже зубной пасты.
Вот такое "Mellerud" (Меллеруд),
оно не только качественно очистит стёкла от любых загрязнений, включая мыльные загрязнения и известковые отложения, но и обеспечит долгосрочную защиту стекла, ибо образует на поверхности тончайшую защитную плёнку.
Средство распылите на пятна, далее ждём до пяти минут и смываем обильным количеством воды, но обязательно вода должна быть тёплой.
Если пятна застарелые, то всю процедуру можно повторить, действия те же.
Средство немецкое, обращайте на это внимание при покупке, больше ни где не производится.
Это же средство можно использовать и для чистки поддона душевых кабин, лейки душа (на ней часто образуется известковый налёт) и.т.п включая смеситель.
Очистка стёкол должна проводится с постоянной периодичностью, это гораздо проще делать, чем отмывать её от пятен.
Вывести пятна от жесткой воды сложно но можно. В этом случае нужно использовать пищевую соду. Нанести немного уксуса на пятно затем посыпать содой дать несколько минут выдержки затем смыть. Процедуру можно повторить. Это основной способ удаления пятен от жесткой воды. Главное он экологически чистый. Есть химические растворы такие как " Виндекс" он тоже хорошо отмывает пятна. Но лучше всего это насухо протирать стенки душевой кабины тогда проблем не будет. Это обычно бывает от жесткой воды.
